ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Marktryck Volvo L30G
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera däck, fälgar och hjul här
Jörgen.k (trådstartaren)
#1 » 19:21:23, 28-04-2024
Hjälp!!
Jag har ett jobb på en ö där lokala reglerna säger max maskinvikt 6000kg och bredd 1,9meter, samt max marktryck 40kPa. Jag hittar inga angivelser av marktryck på min maskin (eller liknande) på nätet eller hos Volvo.
Har räkna efter diverse formler och kommer fram till 17,5 kPa /hjul. eller 71kPa för hela maskinen. Hur definieras marktryck? Är det för alla fyra hjulen eller per hjul eller?
Om jag förstått rätt så får inte en människa stå på ett ben på den ön för då överstiger dom 40Kpa........
Min maskin väger 5700kg och däcken är 365/80R20 (om någon vill räkna)
Tack på förhand!
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
MN
#2 » 20:28:55, 28-04-2024
Din maskin måste ha ett "fotavtryck" på minst 1,43 m2 men som vanligt är teori och verklighet skilda saker. På stenhårt underlag (liten kontaktyta) kan man argumentera för att marktrycket är samma som däckstrycket men om din maskin slutar sjunka i mjukt underlag innan underredet lägger så marken så blir yttrycket säkert lågt nog (stort fotavtryck).... :vissla:
Bandgående maskiner brukar ha yttryck angivet men det är oxå teoretiska värden.
SLU och inst för markvetenskap och dåvarande JTI har studerat detta mycket, finns säkert ngt bra dok att hitta.
M
MN
#3 » 20:50:56, 28-04-2024
Marktrycket för hela maskinen blir ju medelvärdet av varje hjuls marktryck, inte summan av dem. Tryck definieras ju som kraft delat med yta. Ska du bestämma marktrycket för hela maskinen så får du addera vertikalkraften på alla hjul (alltså hjultrycken, med gängse men felaktig benämning) och sätta summan av dem i täljaren, och summan av alla hjuls beröringsyta med marken i nämnaren.
#4 » 21:22:47, 28-04-2024
40 kpa är grovt 4 ton/m2
Så väger din maskin 5,7t behöver den en yta på minst 1,4 m2 fördelat över hjulen. Det blir ca 0,36 m2 per hjul, eller 0,18m2 om du har dubbelmontage.
Om vi gissar att dina däck är 400mm breda, så blir kontaktytan ca 0,4m brett och kanske 0,5m i fordonets riktning. Detta beror ju på lufttrycket givetvis och hur hårda däcken är osv. Men det skulle ge ca 0,4 x 0,5 = 0,2m2 bara. Så med dubbelmontage funkar det nog.
Allt är hypotetiskt.
#5 » 21:23:19, 28-04-2024
Maskinens tyngkraft på jorden är 55917N
Hjulen har:
Radien R 0,546
Bredden B 0,365
55917/ (4x0,546x0,365) = 70145 N/m2 = 70kPa
Men det är ju för fyra hjul som sitter rätt långt ifrån varandra.
Tilläggas ska att jag ska köra på stenhårda grusvägar där det ligger ett VA system i mitten som dom är rädda om. Frågan är hur man tänker med marktrycket. Om vi hypotetiskt har samma maskin men med en hjulbas på 100meter så blir det en väldigt utspridd last men det påverkar fortfarande jordklotet med samma kPa
Jörgen.k
Volvo L30GS
#6 » 07:42:51, 29-04-2024
Stämmer din uträkning så krävs det dubbelmontage. då borde det bli 35 kPa
Eller dubbelt så breda däck.
MN
#7 » 17:32:27, 29-04-2024
Ser inte vad radien eller hjulbasen har i beräkningen att göra.
MN
MN
#8 » 18:24:47, 29-04-2024
Hjulbasen är inte räknad med, det var bara tankar i min hjärna. Däremot radien och bredden på däcket ska vara med enligt den uträkning jag hittat på nätet.
Hur ska man räkna ut hjulens anliggningsyta?
Jörgen.k
Volvo L30GS
bonnen513
#9 » 21:13:40, 29-04-2024
Är det verkligen rätt att räkna så, är det inte bara gå på lufttrycket i däcken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
cron
