ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Varför blir vit plast gul
23 inlägg • Sida 1 av 2
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
wol
21:07:08, 01-09-2021
Jag undrar om det finns någon som vet varför vit plast gulnar när den åldras och om det finns något sätt att få den vit igen utan att måla.
Det var när jag skulle köra ett antal dataskärmar och några skrivare till återvinning som jag såg att dom vita hade blivit gula men dom gråa hade inte ändrat färg. Sedan har jag gått ett tag och funderat på varför en del plaster ändrar färg med tiden.
Sierra94
21:31:21, 01-09-2021
Här håller de på med just en sån grej.
https://youtu.be/-3b5iDBSuP4
22:00:12, 01-09-2021
Vissa plaster gulnar, men det syns mest om de är genomskinliga eller vita. I synnerhet verkar ABS-plast (sån där billig spröd hårdplast som man t ex hittar i fronten på en mikrovågsugn) ha lätt för att gulna. Det är rätt irriterande med en mikro där plastfronten har gulnat men vreden som är av en annan sorts plast samt luckan av lackad järnplåt fortfarande är kritvita.
Jag skulle tro att det är solljus (och då framför allt UV) som får plasterna att gulna.
marve
00:50:02, 02-09-2021
Tillverkarna brukar ibland tillsätta medel för att få en del plaster mer uvbeständig.
https://allinfo.space/2017/05/26/hur-at ... el-system/
Holger
08:58:57, 02-09-2021
Ja, det är UV-strålningen som utlöser detta.
https://stadhuset.se/gulnade-eluttag-oc ... vita-igen/
wol
00:25:47, 03-09-2021
Att UV-strålningen bidrar kan säkert stämma för på baksidan gulnar det inte så mycket men det verkar som att om processen väl har kommit igång så fortsätter det även om det står mörkt i ett antal år för så gula var dom inte när dom åkte in i förrådet.
Att genomskinliga plaster beter sig lika dant det tänkte jag inte på men framlyktorna på en del bilar kan ju vara väldigt missfärgade. Och där vet jag att det går att våtslipa och polera bort det mesta iallafall.
Sedan har vi problemet att UV-strålninen gör att plast blir skört och spricker och det kanske har ett samband med att plast blir missfärgat.
Holger
07:41:20, 03-09-2021
Ja, plasten "torkar" genom UV-strålningen, så den blir skör och spricker.
igelkottar
08:04:58, 03-09-2021
UV-beständighetens tillsatsämnen är dyra, så de kör med ett minimum av detta eller inte alls inom plastindustrin.
/Lillen
Towil
10:21:47, 03-09-2021
När det gäller gamla datorprylar är flamskyddsmedlet brom som kommer till ytan av UV-ljuset.
Bygert
11:58:49, 03-09-2021
Av nån anledning får den här tråden mig att tänka på denna bild
QV_
12:07:35, 03-09-2021
torbjorn_forsman skrev:Vissa plaster gulnar, men det syns mest om de är genomskinliga eller vita. I synnerhet verkar ABS-plast (sån där billig spröd hårdplast som man t ex hittar i fronten på en mikrovågsugn) ha lätt för att gulna. Det är rätt irriterande med en mikro där plastfronten har gulnat men vreden som är av en annan sorts plast samt luckan av lackad järnplåt fortfarande är kritvita.
Så här menar du.
Installerad -87, snart "veteran"
Towil
13:30:03, 03-09-2021
En sån har min bror och den går än den med.
16:34:27, 03-09-2021
Amerikansk i grunden, tror jag. Samma modell finns också med mekanisk timer. Och de heter inte bara Electrolux, det kan också stå t ex Hugin eller Elektrohelios på dem.
QV_
19:37:11, 03-09-2021
torbjorn_forsman skrev:Amerikansk i grunden, tror jag.
korrekt
dc_lindberg
19:50:16, 03-09-2021
Å jag som trodde det var pga "Made in Asia"!
(seriöst: kemi, sker långsamma kemiska processer i plast hela dess livstid. Vi hade lite experiment med detta på högstadier (70-talet). En del av de plasterna var genomskinliga när de härdat klart, men dagen efter så såg de ut som röd-gula/gul-röda/bruna appelsiner; de kemiska processerna fortsatte till de plasterna blev bruna)
Tror nog att det är lite som med T-forden och A-forden. Man kunde välja att få dem i färg, bara man valde svart färg. Orsak. Det var den enda färgen på den tiden som klarade kraven.
Bakelit kom i svar, och brunt. Har inte ändrat sina färger på 80 år. Se'n kom elektrolux... IKEA 60-70:tal... nytt var det vitt, idag är det matosfettgult o ser... hmm... ut... Bakeliten, den är oförändrad!...
Har sett viss glasfiberarmerad plast också gulna. Lackar man inte eller har på top-coat, så blir det "blå" glasfiberarmerade plasten rätt snabbt oranie (äpple) gul.
Hur var det med vilka grundämnen som ger vilka färger (glömt keramikslöjden... är nog 40-50 år sedan jag sist sysslade med att bränna keramik)?
Hittar någon listan över vilka grundämnen som ger vilka färger, så kan vi nog snabbt klura ut varför vit plast blir gul.
