ForumindexForumindexDownloads
Reparera högtryckstvätt
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera teknik här
tiller
21:10:27, 11-11-2021
Jag har en Kärcher K 5.85 som jag hoppas kunna fixa till.
Problemet är att den aldrig verkar få upp trycket. Motorn bara går och går utan att stanna(normalt stannar motorn när trycket byggts upp och startar sen om det sjunker) trots att munstycket är stängt. Om man ändå öppnar munstycket och sprutar blir inte strålen starkare än vad den blir när tvätten är avstängd.
Då jag började skruva isär tvätten kom jag till ett läge där jag behövde lossa på 4 långa bultar som höll ihop själva pumpen. Men när jag lossade dessa visade det sig att dessa även spände fast motorn mot pumpen och där var ett oljebad. Då kände jag att det nog vore bra att rådfråga någon som skruvat på en högtryckstvätt förut. Problemet är bara att jag inte känner någon som har det.
Är det möjligtvis någon här som kan hjälpa mig med råd eller tips?
Jag vet redan att jag troligen kan lämna in den nånstans. Men jag gillar att skruva själv och vill väldigt gärna lära mig mer om högtryckstvättar.
RD350
21:25:03, 11-11-2021
De där brukar gå hädan när man slarvar med att stänga strömmen när man tvättat färdigt. Har varit materialansvarig i en crossklubb och det var lögn att lära folk det....
Felet brukade bli som du beskriver det, många år sen nu så jag har glömt vad det var exakt som gick sönder.
21:33:30, 11-11-2021
Jag har hört om samma glömma-stänga-av-död för mycket dyrare Kärcher hetvattentvättar. Jag vill minnas att det var några packningar i pumpen som gick hem. Gick att lämna in och få dessa bytta (tror det var svårt / omöjligt för mycket händig privatperson), men det var så pass dyrbart att tvätten skrotades efter andra torrkörningen.
PeterR
22:29:11, 11-11-2021
Det finns en servicemanual för hetvattentvättar i downloads. Allt är inte exakt lika på Din tvätt, men principen är densamma.
Normalt är det tre kolvar som bygger tryck i tre steg, varje steg har två backventiler-in och ut.
Om någon av dessa backventiler har något skräp i sätet så tappar man en tredjedel av trycket. Om samma fel finns i två steg så tappar man två tredjedelar. Ovan förklaring är en grov förenkling, men kan ge en fingervisning om hur känsliga maskinerna är. Är det detta fel som Du råkat ut för fixar Du det enkelt själv…
tiller
20:59:19, 12-11-2021
Tack för alla svar. Jag skall försöka hitta servicemanualen och se om jag kommer vidare med hjälp av den.
Janson1
10:00:41, 13-11-2021
Bilder:
tiller
15:14:10, 15-11-2021
Janson1 skrev:Bilder:
Jag kan inte se några bilder. Kan du testa att lägga in igen?
Janson1
19:24:18, 15-11-2021
Jag tänkte nog mest att du själv skulle ta några bilder så kan nog hjälpen bli både snabbare och mer exakt...
tiller
11:50:13, 16-11-2021
Okej. Nu hänger jag med. Jag har skruvat ihop allt igen men skall ta fler bilder och lägga upp snart.
Stefan1972
12:23:01, 16-11-2021
tror knappast att det är pumpfel på en sån där.........är den inte nån funktion i lansen på de där? Grannen har nån liknande och han jäklades också då det aldrig blev nå tryck och vrider man inte på lansen och får vidöppet så man kan lägga typ avfettning via maskinen?
Toost
14:07:36, 16-11-2021
Vad är det för material i pumphuset ?
nånstans har jag hört att Kärschers billigare högtryckspumpar har pumphu i plast medan de dyrare har metallhus, och att då plasthusen ger upp är det sopor men de med metallhus går att fixa.
tiller
12:03:08, 04-12-2021
Stefan1972 skrev:är den inte nån funktion i lansen på de där?
Bara en ventil där man reglerar hur mycket vatten man släpper på. Jag förstår inte riktigt hur felet skulle kunna vara där. Det kommer vatten när man släpper på och det kommer inget annars. Så det verkar funka som förväntat.
Toost skrev:Vad är det för material i pumphuset ?
Nån form av metall. Aluminium skulle jag tro.
Nu har jag äntligen plockat isär tvätten igen. Den här gången lyckades jag dela på pumpen utan att oljebadet blottades allt för mycket. Sen skruvade jag fast ena halvan mot motorn igen så att jag skulle kunna se lite mer nogrant vad som händer när man snurrar motorn. Jag har inte sett några sprickor, backventiler som sitter fast eller packningar som ser uppenbart dåliga ut. Men vet inte om jag är den bästa på att bedöma packningarna.
Kolvarna går fint upp och ner när jag snurra motorn. Några tips?
Jyrrki
09:47:23, 08-12-2021
Hej.
Har ju mest hållt på med de större, men tror att konstruktionen är ungefär samma.
Om pumpventilerna är ok(brukar ju bli pulserande flöde när de börjar strula som skrivits tidigare)tror jag att det är överströmningsventilen som står öppen.
Den går mellan utloppet och inloppet.om du tittar in i inloppet bör du se en kanal som kommer från denna. På en del pumpar är ventilen en fjäderbelastad slid som då kan fastna på grund av oxid eller smuts.
Mvh
Jörgen
Stefan1972
11:13:59, 08-12-2021
jo men på grannens maskin gör man ju nåt med lansen så att trycket uteblir och den blandar med tvättmedel. Då är det bara ledningstrycket typ. Sen vrider man på nåt och tryckstegringen sker.
Janson1
19:56:43, 08-12-2021
Så gott som alla högtryckstvättar är "avstämda" dvs munstyckets storlek motsvarar max total pumpmängd vid x tryck. Litet munstycke-stort tryck, stort munstycke-litet tryck. Är munstycket för litet orkar inta allt vatten ut utan går via övertrycksventilen tillbaka till pumpen. En del, (dom flesta) har en övertrycksventil med två arier på tryckytan. En liten area som gör att man måste upp över max arbetstryck för att den skall öppna. Sedan när övertrycksventilen väl öppnat så får den mycket större area så trycket måste ner väldigt långt ner för att den skall orka stänga igen. Om tvätten har start-stoppfunktion så skall eltryckventilen stänga av lite innan övertrycksventilen, sen måste tvätten behålla trycket med stängd "lans", annars smågår tvätten då och då... När man sen öppnar lansen igen för att tvätta så sjunker trycker tvärt och eltryckventilen sluter så pumpen startar osv... En liten funktionsbeskrivning på hur många högtryckstvättar funkar, eller är tänkt att funka på i alla fall, kanske den kan vara till nån hjälp i felsökandet.
