Gängans historia & tabeller...
52 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera teknik här
rospigg
#46 » 22:22:43, 10-03-2020
En repris från JoBy´s inlägg #18
En väldigt komplett lista:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Va9aTvioZP
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
PeterR
#47 » 13:20:13, 11-03-2020
Här är en användbar tabell. Gammal men alltid aktuell.
Då den är sorterad på diameter är den väldigt bra att använda då man skall identifiera en okänd gänga.
Moderator får gärna lägga den i Downloads.
Laddade upp filen hit:
Gängtabell A.B.V. Löwener
/Holger
PeterR
Verktygsmakaren
#48 » 13:21:46, 08-01-2022
Här är en sidan som innehåller det mesta vad det gäller olika gängors stigningar, borrdiametrar och gängvinklar.
https://www.gewinde-normen.de/en/index.html
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Bengt Erik Eriksson
#49 » 17:45:25, 17-02-2023
Är det någon som på rak arm vet vilken gänga det är på sidopluggen.på gamla jänbandsfat?
Mätt med en pirat hultaforsmikrometer från bauhus(tumstock) är ytterdiametern ca knappa 62mm och stigningen ca 4mm på detta exemplar. Några mm för grovt för att vara 2" och dubbelt så stor stigning. Så rörgäng har jag uteslutit.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#50 » 19:08:04, 17-02-2023
Stigning 4mm?
Om du mäter stigning i tum så som man ska mäta den, 4 stycken fulla gängor på 1" (25,4mm) ?
Isåfall har 2" ½ Whitworth 4 tpi
Bengt Erik Eriksson
#51 » 22:07:45, 17-02-2023
Ja, jag hade inte hunnit räknat om den till tpi. 4 tpi blir ju 6.34mm pitch
Och 4mm pitch blir 6.34 tpi vilket ju inte är troligt. Det borde var ett jämnt tal eller åtminstonne en jäm nfraktion sv en tum.
Och som antyddes är ju inte mätningen på något vis exakt.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#52 » 23:12:45, 17-02-2023
Du har ju myskogängan på Ibc.. utloppet på sipaxtanken, mjuka toppar på den minsta europeiska S60x6 .
Nä, den är det inte..
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
