ForumindexForumindexDownloads
Problem med en symaskin Huskystar 215
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Janson1
21:40:36, 16-02-2024
Hej alla. Rätt forum, tja vi får väl kolla vilket... Min sambo har en symaskin Huskystar 215 som syr ganska dåligt. Felet är att den tappar stygnen då och då, ibland flera stycken åt gången. Jag har dels gjort rent alla berörda detaljer från bös, trådrester och skit rent allmänt. Sen har jag kollat nålens läge i förhållande till den lilla griparen som skall träffa trådöglan som blir när nålen är på väg upp. När man gör detta sakta så ser det rätt och riktigt ut. Ändå tror jag att det just detta som händer, att griparen inte träffar trådens ögla? Vad göra?
Så här ser maskinen ut:
Kanske inte säger nåt i detta läge, men jag fotar gärna detaljer på den om så önskas...
Edit: felstavat.
BM425
23:00:25, 16-02-2024
Här finns en beskrivning på hur man synkroniserar en Husqvarna. Husqvarna Automatic 21
Vet att det inte är samma maskin men förfarandet o hur det ska se ut är liknade.
Jag lämnade in min gamla gröna Husqvarna då byttes rotorn som ska fånga tråden. Det blev bättre men inte bra.
Rätt trådspänning är viktig både på under o övertråd.
Har haft isär min gröna o jobbat med synkroniseringen. Funkar hyfsat nu så länge trådspänningen är rätt.
SwedEh
00:45:30, 17-02-2024
Testa med en ny nål av ej kinakvalitet, kolla nålens läge i förhållande till griparen.. de ska i stort sett snudda varandra, testa att rucka på griparen när maskinen inte är igång.. vet inte hur det är på den där men vissa maskiner kan man justera griparen genom att lossa nån skruv och vrida allt lite. har varit med om en sån där griparen inte satt riktigt som den skulle. resultatet blev att den ändrade läge ibland så vissa stygn inte blev några stygn..
men, börja med en ny kvalitetsnål och kolla trådspänningen på både över- och undertråd. Nål ohc trådspänning är nog de vanligaste felen när symaskiner inte riktigt syr som man vill..
