Terex TW 110
2007 inlägg • Sida 1 av 134
Roger Bälinge (trådstartaren)
#1 » 11:17:01, 21-12-2014
Hallå där!
Är inne på min andra Hydrema 1100M och hade helt klart velat byta till en ny... tyvärr tänker dom lägga ner tillverkningen av denna! :sad:
Bägge två har gått grymt bra och besvikelsen är naturligtvis stor när dom meddelade detta.
Måste i a f försöka byta maskin då Hydreman börjar närma sig 7000 timmar, men i klassen runt 11-12 ton är utbudet "smalt"...
Har 20 talet redskap och är inte särskilt road av att byta till en större maskin, då det mesta i redskapsväg blir för litet...
Alternativen då?
Som jag ser det så finns det endast två...Terex TW 110 och Liebherr A 910 (alt A 912)....och i ärlighetens namn känns ingen direkt "het"
Behöver få lite synpunkter på bägge maskinerna...fördelar och inte minst nackdelar!
Har hört mycket "skit" om Liebherr'n.....stämmer det?
Här på forumet har Terexen debatterats, men det har varit tyst på den fronten ett tag...går dom bra nu? :???:
Kom med era synpunkter, så jag får lite bättre koll vad det är för prylar och om dessa ens är alternativ!
Blogg: Visa blogg (213)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
cekstam
#2 » 20:32:45, 21-12-2014
Neuson ew100?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#3 » 22:45:58, 21-12-2014
En Neuson har jag tittat på, men tycker den är något ton för lätt....så även nya Takeuchin!
micke holmberg
#4 » 01:33:14, 22-12-2014
den nya terexen tw 110 an går mycket fint har kört nästan 900 timmar med min nu utan större problem
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: terex tw 110 2017
Volvo bm l 70 1987
#5 » 09:39:49, 22-12-2014
Tjena Micke...
Tackar för svar.... och jag tror det var dig som jag är mest intresserad av att komma i kontakt med... :grin:
Jag har följt en tråd här på forumet som icke inloggad om en Terex som spökade mycket, som jag tror var din!...
Har du bytt maskin?
Har krånglet löst sig med trasiga hydraulpumpar?
Sen skriver du "utan större problem" och det låter som det inte är helt felfritt...
Jag skall upp till Traktor Nord och testa deras nya demo, när den blir klar!
..men jag har några fler frågor!
Hur fungerar det med 12 voltssystem, vilket jag tycker vara ett minus?
Är det startproblem vintertid?
Fungerar det med dieselvärmare utan att batteriet svimmar vid start?
Är det svängbroms?
Är det någon som har något "skvaller" om Leibherrs maskiner, så mottages denna info tacksamt! :vissla:
#6 » 00:42:09, 25-12-2014
..ehhh Det tillhör hyfs att önska alla en god jul! ;-)
Vill passa på att tacka micke holmberg för PM och ett trivsamt samtal om Terexen.... Det uppskattas mycket! :shake_hands:
#7 » 13:14:49, 25-12-2014
Min känsla efter samtal med micke holmberg och SVATEK's förare om Terexen ...är att dom verkar gå fint...
Det krävs lite småjusteringar innan det flyter på perfekt...men så är det med allt nytt!
12 volt verkar inte heller vara några bekymmer, trots att jag förordar 24 volt!
Känns demomaskinen bra och jag kommer överens med min arbetsgivare om timpriset, så är det inte så mycket att fundera på...
Hittade en bild på en fint lackad Terex...."gillar skärmstuket med"....så är det inte omöjligt att "min" ser ut så här! :thummar:
...men det blir nog Engcon rototilt.... Skulle nog se bra ut om det gula på den tilten blir orange! :grin:
Får inte till det med på annat sätt än så här...
http://www.hansvandriel.nl/media/187987 ... nen_02.jpg
Hittade en bild på den bredvid en "hög".. :grin:
http://www.hansvandriel.nl/media/188052 ... oto_10.jpg
ph7
#8 » 13:20:12, 25-12-2014
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#9 » 13:26:31, 25-12-2014
...åh! Tack för hjälpen! :grin:
micke holmberg
#10 » 16:11:09, 26-12-2014
aaaaa det var en snygg terex får lägga in en bild på min .men det får jag ta lite senare. sådana skärmar är bara ivägen när man ska skruva på undersidan av maskinen och dom är för korta på framhjulen det blir mycket stänk från fartvinden då man går på vägen . mycket smidigt att skruva loss dom främre skruvarna på vertygslådan och svänga ner den då kommer man åt fint. det går inte på sådana skärmar som är på bilden ser det ut som. alltid roligt att lufta lite frågor om tw110 an tack för ett trevligt samtal roger
micke holmberg
Volvo bm l 70 1987
micke holmberg
#11 » 18:02:39, 26-12-2014
då ska vi se om det blir lite bilder. leverans av maskinen och lite annat texten är numera vit då det inte blev bra med crom
micke holmberg
Volvo bm l 70 1987
#12 » 20:48:06, 26-12-2014
Micke!
...snitsigt med de kromade/rostfria rören på taket!
Hur fungerar det med skärmar och krabbstyrning?
Det ser i a f ut som "skärmkittet" är hemsnickrat på "min" maskin!....även om det finns något liknade på andra maskiner!
micke holmberg
#13 » 20:53:58, 26-12-2014
jo skärmarna följer med hjulen så det fungerar bra. har satt på stänkskydd på skärmarna med annars så stänker det upp lite på undersidan av överdelen av maskinen. rostfria röret på taket fanns på verkstaden det underlättar för dom att när dom skall montera ljus och varningsramp. det finns också rostfritt rör runt bakdelen på motorhuven. det som inte fanns var rostfritt avgasrör så det fick jag ordna själv................................. och dom har en mycket bra ränta på maskinlånen
micke holmberg
Volvo bm l 70 1987
#14 » 13:19:13, 06-01-2015
God fortsättning gott folk...
Har egentligen ingenting att komma med, men det känns ändå bra att postat detta! :grin:
Går otåligt och väntar på att Traktor Nord får sin demo utrustad med rototilt m.m., så man får testa lite!
...men en sak som hör yrket till... :off_topic:
Efter c:a 35 år i olika grävmaskiner så börjar det krångla i axlarna på mig...har lite svårt att sova bra emellanåt och det molar rätt ofta...
Har varit och fått cortison i bägge axlarna och det hjälpte...i tre månader! Slemsäckarna är lätt inflammerade och även fyllda med vätska!
Går och funderar på att operera mina axlar...min naprapat har gjort det och tycker det blev alldeles utmärkt och han har ett yrke som är rätt påfrestande på axlarna. Han rekommenderar mig att göra det..om jag trivs med det jag gör...och det gör man ju!
Byt yrke säger säkert någon, men va fan!....när allt kommer omkring så är det enda man kan och man är ingen ungdom heller!
Är det någon som gjort detta och vill berätta lite om hur det blev... Tacksam för alla synpunkter!
micke holmberg
#15 » 14:32:06, 06-01-2015
samma problem för mej med den gamla maskinen. där gick spakarna mycket trögare och blev trött i axlarna.................... men i den nya så sa jag till försäljaren att dom skulle montera mjukare fjädrar i spakarna och det blev mycket bättre av det
micke holmberg
Volvo bm l 70 1987
