ForumindexForumindexDownloads
Poclain 60 Hjulgrävare!
72 inlägg • Sida 2 av 5
ac tc
11:59:35, 12-10-2017
Inte funderat på att hänga gripen i en vanlig rotator? ( som en timmer kran )
- inte så dyra
- skonar gripen från brytkrafter
- du kan snurra bäst du vill
Kotten
16:38:09, 12-10-2017
Jo tänkte ha möjlighet att använda båda, men vill ha fäste på ändå så den är lite mer användbar :smile: så b18 fäste med hål i mitten av plattan(om det inte avråds?) där man kan koppla rotator, tror jag får mer jag kan använda den till då
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
18:41:48, 21-10-2017
Nu har jag varit igång igen! Är mycket annat på gång nu, men när grannen behöver hjälp av maskinist så finns det tid! :smile:
Körde hem ett lass gödsel åt henne i onsdags, stod sen och högtryckstvättade koskit från flaket i mörkret innan jag målade svetsarna på de nya flaklåsen till vagnen. Idag blev det att rulla dit med grävaren och peta runt lite då gräsmattan skulle jämnas ut med lite jord, sen skulle resterande 13 ton blandas med gödseln och spridas ut för en ny rabatt. Gräsmattan var extremt vattensjuk, så det blir nog att gräva damm till våren! Stod på några rejäla plank, sen när man skulle en extra liten bit var det att snabbt dra hem för att skruva ihop provisoriska körplåtar, syns inte på bilden men maskinen sjönk iaf inte! :grin:
Medans jag höll på och jämnade ut jorden tog hon en bild på mig, eller rättare sagt maskinen!
Slutresultat! Hon var nöjd och då är jag också det, kom ihåg att jag inte är arbetar som maskinist så detta är bra för mig :smile:
Detta blev dagens stora arbete, alltid kul att hjälpa till :thumme: Kommer mer från mig när projekt grip,mm är igång!
Kotten
18:11:05, 25-11-2017
Nu är det dags för uppdatering!
Sen senast har det bara varit blött så har inte kunnat gräva för att maskinen troligen skulle satt sig, men den har fått agera kran och lite sånt, så den står inte bara! :smile:
Nu återstår bara lite småsaker innan den får vila inför vintern. Nästa år hoppas jag bygga något skjul den kan få stå under, speciellt eftersom den stått inne de senaste 15 eller något åren.
Har också något nytt att visa, har asat hem en skogsvagn som jag tänkt bygga flakmodul på och sen dra efter grävaren! Alla hjulare måste ju ha en liten vagn efter! :grin:
Var ganska smutsig så jag tog fram högtryckstvätten och piskan och körde ett tag på den
Det blev som en helt ny vagn! Var faktiskt förvånad över vad fin vagn jag fått i delbetalning för 17 mils traktorkörning förra helgen :insomnia: :hurra: Här är några fler bilder!
Planen nu blir att rulla in den i verkstaden i vinter, sen byta till hitchögla och helt enkelt börja bygga någon ram jag kan lyfta på ovanpå och låsa fast på chassit.
Blir alltid mindre än man tänkt sig när man väl sitter och skriver, men här är iallafall mina planer nu :grin:
Andy80
11:43:18, 07-01-2018
Fin maskin du skaffat dig. Min farbror hade en Poclain 75B förrut. Provade den vid några tillfällen. Den gick väldigt fint i hydrauliken måste jag säga,trots att det var en rätt gammal maskin. Den hade dock problem med att kopplingen inte funkade som den skulle, vilket gjorde att den var svår att växla med. Samt att bomkolven läkte. Rätt höga hydraultryck på de där vad jag förstår. Funkar allt på din maskin som det ska?
Kotten
20:20:16, 07-01-2018
Vad kul Andy! :grin: Ja vad jag märkt än så länge så är det inga nämnvärda problem eller ens läckage, har dock inte testat att hjula längre sträckor eller högre hastigheter men ser inget som verkar tyda på problem. Funkar väldigt bra att gräva med! Har inte kört någon nyare maskin innan förutom en minigrävare vi hade men med lite gas och koncentration blir det mjuka snabba rörelser och grävningen går smidigt. Hydraultrycket är högt ja (ca 350-400bar), så när jag sätter igång med att bygga om gripen så får jag kolla mer om extrahydrauliken är tryckbegränsad eller om man får montera något sånt själv.
:off_topic: Följer också ditt Hymac projekt, du gör ett bra jobb! Fortsätt så! :grin:
Andy80
20:43:12, 07-01-2018
Tack! Roligt med fler projekt att följa :) Härligt att den funkar bra för dig, lämplig storlek på de där!
Kotten
16:51:39, 01-05-2018
Nu har det hänt saker igen!
Efter en period av kyla och andra uttråkande faktorer blev det äntligen bra nog väder så att både jag och grävaren fick ut och jobba :smile: Har kört lite ris, sten och jord hemma inför sommarens byggprojekt (en carport för maskiner, traktor-port!). I helgen hade vi ett litet bål där hemma och då vädret var bra var ju det en perfekt tid att fixa den lilla vägen in till ängen där vi var. Innan har det varit lite jobbigt att köra in på grund av hängande grenar och att det varit ett par hålor som man varit tvungen att köra i, så det blev att lasta tippvagnen och fylla upp!
Det är ju inte perfekt och jag vill inte höra något "borde använt grus", det förstår jag själv, dock var det här perfekt till budgeten :smile: Tog bara lite av massorna som blir över när jag gör en plan för blivande traktor-port. Först klippte vi grenarna med traktorn som stege, sedan planerade jag vägen in, körde över den några gånger och drog en liten trumlare fram och tillbaka. Resultatet blev bra! Får se hur länge det håller, men en klar förbättring.
Dagen efter blev det åka iväg och hämta nyaste leksaken! En Trimcut buskröjare/trädsåg som den danne mähl har en tråd om här på forumet. Planen är att ha den på grävaren efter lite modifikation.
I bakgrunden skymtas det stora aset till grip jag har, ska försöka börja svetsa lite fäste snart för att se hur den sitter på grävaren. Ska bli väldigt förstärkt.
Den verkade hel och i bra skick, ska tydligen kunna ta träd runt 10cm diameter med denna klingan. Det finns en annan sorts klinga som är mer som en sågklinga, den ska tydligen kunna ta ner vad man än får in mellan skydden man ser under klingan på maskinen! Dock hittade ägaren inte denna, men han skulle kolla runt. Man får vara försiktig när man kör den då den enligt uppgift ska "skicka flis och pinnar långt åt helvete" i motsatt riktning, tänkte ändå inte röja runt folk eller i villakvarter. :smile:
Slänger med en bild på huvudmaskinen också. Den går bra som alltid, ska få nya filter och ny motorolja tillsammans med traktorn.
Planeringsskopan är lite bucklig i botten och pappa tycker den är ful så om någon kan tipsa om begagnad till bra pris är det bara att skicka ett pm! Nuvarande är 160cm bred och vill inte byta ner mig mycket, dock är den bara på dryga 350 liter med råge.
Trevlig första maj till alla som läser och till alla jag träffade i Skånes Fagerhult idag! :grin:
19:57:40, 01-05-2018
Tack själv för trevlig pratstund. Som jag sa så tycker jag RF System har bra priser för lite-användare. Tyvärr så har jag ingen prislista just här, men ring och prata med dem. Ibland har de demoredskap, returer eller hyllvärmare till bra pris. Jag köpte min tandskopa från dem med fel fäste, samt en S60-grind för 5000 kr billigare än om jag köpt den med rätt grind. Då kan man lägga några timmar på att kapa och svetsa. :mrgreen:
Kotten
19:15:18, 05-05-2018
Idag blev det lite kört också! Har mest plockat sten och rötter på den blivande planen samt flyttat några sten- och jordhögar. Dagen började bra, fint väder att gräva! Efter första lasset blev det dock att fylla på olja och skruva lite på traktorekipaget. Tog fel hydraulspak och lyckades skjuta en pressning till vagnens bromsar, sen var det för lite olja för att tippa lasset. Mer om detta i min nya alltiallo tråd om allt som händer här hemma Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr :smile:
Efter lunch var allt i skick igen och jag fortsatte köra. Ett litet problem med grävaren har varit att bromsarna legat på väldigt svagt så att växla upp när man kört har varit omöjligt. Har försökt sälja min farbrors gamla lastbil någon vecka nu och efter en märklig gubbe varit och kollat och provkört så var dess bromsar låsta. (Den här historian är relevant, jag lovar :vissla: ) Idag kom min farbror körandes med lastbilen, han hade kollat på ventilerna och försökt allt för att få bromsarna att släppa, sen hade han märkt att bromspedalen var lite rostig och inte gick tillbaks helt... Ni förstår nog vad jag kommer till, efter han varit där testade jag att lyfta grävarens bromspedal och nock f*n släppte bromsarna helt! Detta är fantastiskt, inget skruvande krävdes och förutom att bromsarna inte slits konstant så kan jag nu växla upp från den andra växeln!
Slänger med en bild från körningen också. Började städa lite i hytten och imorgon blir det tryckluft, dammsugare och en våt lase som får underhålla i hytten, pedalerna smörjer jag också upp då. :smile: Nu börjar maskinen kännas ganska modern. Har visserligen inte kört någon maskin från detta årtusendet men när allt fungerar är Poclain 60PL -83 en fröjd att arbeta med! :thumme:
Kotten
19:23:12, 05-05-2018
Har också lite frågor angående hydrauliken till buskröjaren eftersom jag inte är så bra på sånt än.
1. Går det att köra på slänthydrauliken eller behövs fri retur? Kanske separat hydraulaggregat annars eller om flödet inte räcker?
2. Om det går att köra med slänthydrauliken så borde väl hydraulmotorn förstöras så fort man släpper pedalen för fort, går det att ha en ventil som låter olja cirkulera så detta inte händer? Tänkte någon överströmmare eller liknande som släpper runt oljan, tänker jag någorlunda rätt? Försök avläsa mitt försök till ett hydraulschema :grin:
3. Är det något annat jag inte tänker på? Vill få ihop allt så fort som möjligt att testa så tacksam för all hjälp!
danne mähl
19:55:22, 07-05-2018
Kul köp :thumme:
Blir intresant att följa dina erfarenheter
Jag hade skipat överströmaren (förstår inte vitsen med den)
Använd bakventil som hindrar oljan från att smita förbi motorn vid normaldrift
Skulle inte rekommendera att sköra med slänthydralikens som retur.
Har testat en slaghack på det och efter ett par timmar när oljan är varm och motor och packningar lika så. och man släpper lite för snabbt/sakta så kan man få mottryck på returen och tätningen i motorn poffar till sen är det rep som gäller och packnings byte
Den brukar inte tåla så högt tryck
Den motorn jag hade kunde laveras men en specialare som tål "högt tryck" 30bar :huh:
och troligen har du högre tryck i hydraulsystemet :grin:
ja-bond77
20:07:06, 07-05-2018
Jepp, backventil.
Finns det nån skylt på hydraulmotorn? Du måste mäta returtrycket för att veta säkert hur det kommer att fungera. Generellt går det inte att låta returen gå tillbaka genom sektionsventilen då mottrycket ofta blir flera tiotals bar vid fulla flöden. Även om du går förbi ventilen har du både snabbkopplingar och eventuella backventiler vid hydraultanken som bildar mottryck.
Kotten
20:13:09, 07-05-2018
Tack för info danne! Meningen med överströmmaren var att få oljan att cirkulera ifall man släppte pedalen för fort. Ja-bond, jag ska kolla om jag kan ta reda något om hydraulmotorn då :thumme:
Kan man bygga om så att det blir tryck + fri retur istället? Såg en tråd här på maskinisten med någon som hade en smidig spak att växla mellan slänt och hammarhydraulik. :smile: Grävaren har bra tryck i sig men ska mäta trycket i extrahydrauliken för att se om det är strypt eller inte.
Vad vore den billigaste lösningen för att få ett fungerande system för lagom gårdsbruk + kanske någon vägkant?
danne mähl
20:30:31, 07-05-2018
Om du släpper pedalen eller stoppar flödet
det händer varje gång du stannar :grin:
stor bakventil som klarar stort flöde och rör
För. När motorn inte har lojeflöde från maskinen så blir den en pump
och på sugsidan finns det inget högt tryck som förser "pumpen" med olja och den kaviterar. så den kan bara suga i sig oljan via bakventilen från retur ledningen och där ska det inte finns något tryck als. (max ett par bar beroende på motryck i filter mm)
I öppna system är det 1 bar som matar fram oljan
Och skulle rekomendera att returen som går direkt till tank är störe dimention för att minska motståndet
och snabb kopplingen är låst så den inte kan lossna pga någon gren petar till den (retursidan) Som du redan vet jag har testat och det är inte en rekomendation att prova själv :vissla:
Den kolke lär sig av sinna mistag
Den smarte av andras :coffee:
