ForumindexForumindexDownloads
volvo ec20 slö varm
29 inlägg • Sida 2 av 2
niclas93
19:00:42, 17-10-2020
Hej igen! Har lite uppdateringar.
körde maskin så den vart ordentligt varm och började dumma sig med att den "tjuvdör" när det går tungt.
provade hälla kallvatten som någon krev på pump samt lite diverse delar av motor blocken och helt plötsligt sluta den strula/tjuvstanna. tills ca 15mins körning vidare så återkommer felet.
Öppnade termostaten och prova koka den. öppnar vid 85C ca. tycker dock inte "den går varm på "kylvatten delen" kokar inte samt håller endå ca 85g på slangen/övre delen av kylaren.
Jag tycker det är dåligt med ventilations galler för luften att ta vägen nån stanns. Allt är då himmla kompakt i motorrummet. bränsletank osv..
Kan det bli mån slags "ånglås" i matarpumpen montro?
Har tidigare erfarenhet av etanol lastbilar som haft dessa problem. men aldrig på en diesel..
Har även öppnat tråget och tittar på vevlagrerna som skrevs om. kunde inte se några spån i tråget eller fel ytligt på vevlagena.
Nån som har nån ide.
Fick med en beg termostat när hag köpte grävaren tänkte prova borra ett par hål i den å se om de kanske blir bättre. men jag tvivlar på det.
nu vart det jävligt mycket text..
mvh !
19:04:34, 17-10-2020
Har du provat att koppla in en manometer på matartrycket?
Rent allmänt tror jag inte det är någon bra idé att släppa vatten förbi termostaten, det kommer inte att påverka motortemperaturen när motorn går belastad så att termostaten ändå öppnar, men däremot kommer uppvärmningen efter kallstart att ta längre tid och den får svårare att hålla värmen uppe på tomgång.
Finns det bra väg både in och ut för den kylluft som ska passera motorn och kylaren?
fretchi
20:44:34, 17-10-2020
Är det separat matarpump så testa byta den. Annars tror jag det är läge att skicka in pumpen på en översyn.
Det är ju väldigt små toleranser i en sådan makapär, så är den lite sliten kan värmeutvidgningen i materialet säkert göra att den läcker igenom för mycket.
bonnen513
21:39:36, 17-10-2020
Hur många timmar har den gått?
niclas93
21:50:08, 17-10-2020
Torbjorn: Har inte mätt matartrycket. antar jag ska mäta det mellan spridare /pump ?
tycker det är hyfsat dålig "ut luft,/ventilation. men måste ju ha fungerat tidigare så borde ju vara OK..
Har bytt den elektriska bränslepumpen till matarpumpen.
Hmm kanske måste in på renovering.
har gått ca 4000tim.
bonnen513
22:00:14, 17-10-2020
Det är ju inte så många timmar.
Matartrycket mäts mellan matarpumpen och insprutningspumpen
Micke_fixar
22:18:10, 17-10-2020
Vart väldigt nyfiken vilket tryck brukar en matarpump ge?
niclas93
22:20:43, 17-10-2020
Okej! Har som sagt nya ledningar samt ny matarpump.
dock har jag funderat på en sak. Trycket däremellan måste ju nästan vara 0 med tanke på att matarpumpens ledning går till insprutningspumpen som har nån sorts "dubbel"nippel av typ banjo bult. vilket gör att överflödiga bränslet sedan går vidare till returledningen som sitter med ett T-kors från spridarnas retur som sedan går till amatur/tank.
öppnar jag tanklocker ser jag hur det sprutar bränsle ner i tanken.
bonnen513
22:25:35, 17-10-2020
bör sitta nån strypning eller ventil i banjon som ger motttyck
niclas93
22:34:05, 17-10-2020
bonnen513 skrev:bör sitta nån strypning eller ventil i banjon som ger motttyck
Kan ju vara värt imorn att demontera banjon och titta.
07:42:24, 18-10-2020
kaptengrus skrev:Vart väldigt nyfiken vilket tryck brukar en matarpump ge?
Ungefär som bränslepumpen till en bensinare med förgasare, alltså några tiondels bar (eller, om man så vill, några tiotal kPa). Ofta är det inte matarpumpen utan en fjäderbelastad ventil vid returen från insprutningspumpen som bestämmer matartrycket (då allt fungerar som det ska). Det bör framgå av VHB för motorn hur högt trycket ska vara och hur det är tänkt att regleringen ska fungera.
niclas93
00:52:20, 27-10-2020
demonterade bajobulten idag och till min förvåning så var det bara ett hål direkt vidare till returen i tanken. finns alltså inget filter/eller strypning..
ser som sagt att det sprutar i tanken från returen men kanske är fullt normalt.
niclas93
08:29:38, 18-06-2021
Tänkte jag skulle uppdatera lite. Det var som misstänkt insprutningspumpen som var sliten. nu hår maskinen som en rolex igen. Upplands dieselservice renovera pumpen kan jag rekommendera starkt.
tore.breivik
08:59:48, 17-02-2024
Hej!
Har problem med min pump också, tror jag. Den sölar i sig bränsle, ryker som själva f... och är rätt slö.
Jag har lossat spridarrören och på cylinder 3 (höger sätt bakifrån) då slutar maskinen att ryka.
Har testat bytt plats med spridare 2 och 3 men symptomen är dom samma.
Har tagit bort locket på högrtyckspumpen och det kärvar lite på det där staget som skall röra sig där
så misstänker att pumpen är slut eller iaf sliten
Vad tog dom för att renovera din pump?
