Hej Jag har en BM 646 som läcker i den så kallade flödesventilen, någon som vet om man kan byta bussning i armen som sköter spjället? nr 45 på bilden eller om någon har något liggande.
Det kan vara bättre att byta ut hela kulventilen (de är sällan ok invändigt heller), kolla vilken dimension anslutningarna har, och jämför måtten på en modern ersättare med 3/4" / 22L eller vad för dimension du har.
