ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumTraktorgrävare/Grävlastare[Traktorgrävare/Grävlastare] El/Elektronik
Huddig 960 C6 -91: Startar inte efter brunnen batterianslutning
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorgrävare/grävlastare
Magnus_Olofsson
22:27:27, 15-05-2021
Jag stängde av maskinen en kort stund och startade men då började det blinka och bete sig i instrumenten och sedan var elen borta i hela maskin. Felet visade sig vara att en dålig lödning till minuspolklämman till ena batteriet som smält av. Ingen kontakt mellan minus och chassiet alltså! Så jag lagade med en rejäl anslutning och allt såg normalt ut. Men icke. Startmotorn går runt som vanligt nu men maskinen startar inte.
En indikation på att något inte är som tidigare är att det brukar ljuda en signal om jag har knappen närmast startnyckeln nedtryckt i den övre halvan (inte den gröna halvan alltså). Men den larmsignalen ljuder inte nu. Vad kan det vara då... Jag vet inte vad ett startrelä är men tidigare hade jag ett helt annat fel när jag råkat rycka loss jordningen till startrelät. Det är lite samma symptom nu... Vad kan det vara får krångel nu då – någon som har tips? Kanske tog något stryk av att det gnistrade till när minuspolsanslutningen brann av... Jobbigt.
Magnus_Olofsson
00:07:27, 17-05-2021
Maskinen startade ändå! Jag ruckade på några reläer och snurrade på säkringar och så blev detta med larmsignalen normalt igen och det blev lite grävning ikväll ändå. Ett litet mysterium som kanske inte hade med batteripolen att göra. Hålla tummarna för att startproblemet inte återkommer!
Martin.Eriksson
06:21:58, 17-05-2021
Tur de löste sig. Elen på dom är ju inte den bästa. Vad har du för serienummer på din maskin? Har en 91a själv
Skickat från min G8141 via Tapatalk
