ForumindexForumindexDownloads
Multikoppling på Avant (Faster) vs Multifaster
19 inlägg • Sida 1 av 2
P-son83
15:24:01, 18-01-2023
Funderar på att sätta en snabbkoppling till Hydrauliken på min lilla Kina-lastare, kikar på Multifaster.
Skulle vara trevligt att kunna använda Avant-prylar med, eftersom min granne har en hel del....
som jag förstår det så utgår alla Avant-Fasterkopplingar från samma grunka på maskinen, med eller utan el.
är denna 100% komatibel med en "vanlig" Multifaster ?
och isåfall vilken modell, någon som har koll på det ?
i samma fråga besvarar man ju då om man kan köpa en Multifaster-redskapskoppling som passar på Avant-kopplingen på maskinen. :grin:
//Andreas
Bygert
17:31:42, 18-01-2023
Faster och moster och rörigt värre. Det finns två större fabrikat av de där snabbkopplingarna, faster och cejn. Tro inte då att det räcker att hålla koll på två sorter, nejdå. Det finns då kopplingar med olika storlek för vad man vill ha för flöde och anslutning, 3/8, 1/2, 3/4 och kanske nåt mer. Sen finns det olika utföranden för vad som passar in där man vill ha den. Och så då också kopplingar med olika antal anslutningar, 2, 4, 6, fler. Så kan det ju då också finnas med och utan el. En jädra massa varianter alltså och nu kommer det värsta, det är bara de som är likadana som passar ihop.
Man får alltså ta reda på exakt vad det är frågan om om det ska passa ihop. Här kan man botanisera:
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... ikoppling/
18:23:51, 18-01-2023
Har för mig att multifaster passar bolt on. Finns dock några olika plattor. Plattans nummer står instansat på sidan. Räcker att kolla på redskapets del så hittar du rätt modell.
Kan vara med två eller flera samt med eller utan ström osv. Sen finns det runda, fyrkantiga och rektangulära.
Storleken brukar vara 1/2” på dom avant jag sett.
orjki571
19:50:40, 18-01-2023
Hej,
Jag har en Avant, köpte till en hane till ett snöblad. Jag handlade på Dunlop Hiflex i Norrköping, dom hade det på hyllan. Ska se om jag kan hitta följesedeln. Har även sett den på Nacka Värmdö Maskin, men kunde inte just nu.
Örjan
P-son83
21:07:39, 10-04-2023
Fick tag i en Maskin-del från en Avant, den heter "Faster P508"
08 är "Storlek 08 på Fasterspråk
Hittade en beg Redskapsdel som är "P506" alltså likadan, fast storlek "06"
Förstår att det är storlek på flöde mm.
Men passar en P506 i en P508 rent fysiskt, och utan läckage ?
//Andreas
rospigg
21:20:48, 10-04-2023
Min gissning är att "08" är 1/2" rörgänga, och att "06" är 3/8" rörgänga.
P-son83
21:53:01, 10-04-2023
så du gissar att inpassningen i fastergrejorna är samma, men klenare rör helt enkelt
//Andreas
23:19:37, 10-04-2023
Nej det passar inte
08 är för 1/2 slang kan man säga. Finns med olika typer av gänga/koppling
06 är då 3/8
P-son83
11:17:51, 07-12-2023
någon som har gjort en egen "parkeringsplatta" till Faster att sätta på redskap ?
Denna finns bara från Avant, men jag är för snål för att hosta upp en tusing styck för en plåtbit med hål i..
ingen som råkat rita av denna hålbilden så att det finns i ett dokument redan ?
tänker att annars gör man en egen, men lätt att inte tänka på något som gör att den om något år inte passar till något längre P :-)
//Andreas
13:01:18, 07-12-2023
Har nog ritat upp några hålbilder. Har även några orginal parkeringsplattor att kika på. Hade oxå tänkt göra några egna. Har gjort en del egna saker till faster redan så varför sluta nu? Haha
Här kostar den 677:-
https://nfportalen.nordfarm.se/maskiner ... apter.html
17:49:08, 27-02-2024
Har du fixat nån parkeringsplatta än?
Rita upp denna idag, kunde kanske skära fram några extra om intresse finns.
BMR535
14:17:45, 28-02-2024
Hej, intresserad av en platta passande 3p510 om det är nått du tillverkar? Även pris?
Magnus Isakson
14:24:32, 28-02-2024
Jag är intresserad av att köpa några parkeringsplattor (5 st.) om du vill sälja, kan fixa bockningarna själv så det räcker med utskuren plåt.
Med vänlig hälsning, Magnus
15:39:37, 28-02-2024
BMR535 skrev:Hej, intresserad av en platta passande 3p510 om det är nått du tillverkar? Även pris?
Kanske den är något större, verkar vara samma mått för fastsättningen iaf. Jag har gjort samma som orginal så man enkelt ska kunna använda samma hål.
En 506-508 är ca 100 i fyrkant. Kan du mäta på en 510 hur stor den är? Ser ut som 115 nånstans.
Magnus Isakson skrev:Hej
Återkommer till dig
BMR535
13:26:23, 29-02-2024
Återkommer till dig
Hej har 20mil till hjullastaren så svårt mäta just nu
Kollar man datasheet så verkar dom vara lika stora
https://www.fastercouplings.com/files/c ... asheet.pdf
