ForumindexForumindexDownloads
BM 4300 diesel i motoroljan.
19 inlägg • Sida 1 av 2
storbacken
17:16:30, 24-02-2024
Har en gammal 4300 som jag försöker hålla i liv. Strul med bränsle som ständigt satte igen bränslefiltren. sen började den späda diesel i motoroljan. Bytte matarpump men det hjälpte inte. Den går fint, märker inga fel. Kan det vara fel i pumpen, drivningen till pumpen eller spridarna. Denna gamla modellen av 4300 borde finnas i massor, tänkte därför att någon råkat ut för detta och hittat felet.
18:42:04, 24-02-2024
Hur sitter insprutningspumpen mot drivsidan?
På cav rotorpumpar är det vanligt den läcker in i motorn
Bengt Erik Eriksson
20:13:06, 24-02-2024
Vad är det för motor?
MN
20:18:05, 24-02-2024
Maglo: Radpumpar på alla 4300 motorer.
TS: Har du en TD42 motor och har du bild på matarpumpen du bytt?
M
Björn.O
20:31:49, 24-02-2024
Är matarpumpen från Oie så blir man inte förvånad om den läcker värre än den gamla. Verkar vara rent skräp dom där billiga matarpumparna som säljs.
storbacken
14:59:54, 25-02-2024
Det är en Volvo D42 motor med cavpump. Traktorn har tillverkningsnummer 1510. Kollade membranen på pumparna jag bytte, och dom var kruttorra på andra sida , borde dom inte vara blöta av bränsle där om dom läckte? Bränslepumpen smörjs av motorns oljetryck. Försökte skicka ett foto men jag misslyckades och vet ej var det tog vägen. Hur får man in ett foto i anonsen?
nogge
17:03:12, 25-02-2024
Ingen Turbo?
JPEG
18:45:02, 25-02-2024
Hur lägger man upp bild-serier?
22:23:31, 25-02-2024
Då är det ju säkert pumpen som läcker mot drivsidan.
storbacken
11:02:42, 26-02-2024
Bengt Erik Eriksson
13:05:22, 27-02-2024
Nr 9 i nedre bilden verkar vara axeltätningen. artnr (VOE)7019946 men den lagerförs ej längre (av Lantmännen iaf)
13:27:07, 27-02-2024
Delar till dieselpumpar köper man via någon dieselverkstad som sysslar med det fabrikatet av pump, det är onödig omväg att gå via motor- eller maskintillverkarens reservdelsorganisation. Eller också via t ex Ebay. Sök på pumpens fabrikat och typbeteckning, kan du få fram en reservdelskatalog och hitta pumptillverkarens artikelnummer på reservdelarna så är det ännu bättre.
storbacken
14:05:21, 27-02-2024
Jag tänker ta lös spridarna och testa dom för att utersluta att det är dom det är fel på. Har egen spridarprovare så jag ska försöka med försiktighet lossa dom utan spridarhylsorna lossar, ska spreja rostlösare som får stå över natten. Om det är bränslepumpen som läcker, så är det nog bara att skicka den på renovering, kostar nog mer än traktorn.
14:17:53, 27-02-2024
Pumpen på de här motorerna är trycksmord (nåja, snarare oljeförsörjd) och dräneras tillbaka till motorn, axeltätningen har ingen bränsletätande funktion på dessa.
Kolla glödstiftet så det inte är blött/läcker, om den har ett sådant på insuget.
Framtiden var bättre förr..
storbacken
18:12:30, 27-02-2024
Tack! ska kolla! Du verkar ha bra koll på denna modell, vad tror du om spridarfel?
