ForumindexForumindexDownloads
Fiat-Allis 345B saknar en vettig motor.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Lundmark
17:58:02, 10-03-2024
Ja då har man fått en Fiat-Allis 345b i samlingen. I den sitter det en trött Perkins 4.248 som har dåligt block. Tidigare ägare hade bytt foder i den men den deformerar fodret i 1 ans cylinder. Har läst någonstans någongång att det inte är ovanligt med detta fenomen…. Vad som däremot verkar vara jäkligt ovanligt är att få tag i en annan Perkins 4.248, jag tänker att ett 236a skulle Säkert duga till den. Någon med erfarenheter om detta?
Nu verkar det inte vara så enkelt att plocka fram en 236a heller..
Är det någon som har en motor till salu är jag intresserad!
Bifogar en bild på maskinen!
Jonas Ryrfeldt
18:20:47, 10-03-2024
Hade inte du en Deutz 6:a till övers för några år sen? Allis - Perkins + Deutz = Projekttråd :shake_hands:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
rospigg
18:38:23, 10-03-2024
Här är det en som nämner 4.248 i en tråd, kolla med Saij
Saij @ Handbok till Perkings A4.248
19:17:27, 10-03-2024
Traktorblocket passar inte i hjullastare & andra industritillämpningar, och tvärtom.
"Passar" är ju en smula relativt..
Framtiden var bättre förr..
MN
19:47:14, 10-03-2024
Servicefoder eller på riktigt?
Ähee
23:09:25, 10-03-2024
Jag vet inte om en Perkins 4-154 från bm 800 tröska är lik nog. Jag har iafall en ok som kan säljas.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Lundmark
23:15:23, 10-03-2024
Haha hade jag haft kvar deutz 6an hade den redan suttit där.. :grin:
Alternativt någon 2 takrsdiesel hade vart fränt å ha i den!
Ja nä vad jag har förstått så är det kört när det är från typ jordbrukartraktorn. Måste vara en industrimodell så man kan sätta sin egna svänghjulskåpa.?
Vad jag har förstått så är det satt servicefoder i den. Men den var skuren på 1 ans cylinder innan. Då sattes det servicefoder men när nya kolven kom på plats så nöp den i loppet. Motorn blev ståendes ett tag och efter det så gick den plötsligt runt. Motorn monterades då i maskinen och kort därefter skar den igen på 1an.
Har inte så mkt mer info då han som gjorde det inte är kvar i livet.
Hmm, 4.154 är nog i minsta laget. Jag skulle tro att en 4.236 är det minsta man kan acceptera. Och det ska vara likadant block så att allt passar. Bara mindre cyl volym.
01:06:36, 11-03-2024
Ge det lite tid, och kolla även i europa. 4.236 satt monterad i allt från permobiler till rymdfärjor, men de är alltid lite lätt sällsynta, precis när man är sugen på en..
