ForumindexForumindexDownloads
IH McCormick B-450 inkoppling glödstift
9 inlägg • Sida 1 av 1
H.Persson
09:51:28, 30-04-2024
Jag har fått hem en IH McCormick B-450 där ett par av glödstiften är trasiga. Jag har begränsad erfarenhet av glödstift och frågar om råd här.
Någon har skruvat med traktorn tidigare och jag vill bara kolla så det blir rätt med inkopplingen. Det är inkopplat enligt bilderna nedan, dvs. från "saltkaret" till första glödstiftet och sedan seriekopplat mellan toppen av alla glödstift för att sedan gå mot jord. Är det rätt inkopplat då?
Det är svårt att söka fram glödstift på nätet till just B-450 då det verkar vara en lite ovanlig modell. Till B-250 går det att söka fram och de ser likadana ut. Någon som vet om de passar även B-450?
Brukar de sitta hårt när man ska skruva ur dem för att byta? Har någon en bra metod för att få ur dem hela?
10:45:04, 30-04-2024
Varje stift är tvåpoligt (isolerade från jord), och de ska vara seriekopplade.
Din övre bild visar parallellkoppling, vilket är fel.
Den undre bilden visar knappt någon inkoppling alls, och blir svårbedömd.
Framtiden var bättre förr..
H.Persson
11:23:29, 30-04-2024
Ok, det sitter ju en typ av isolator på varje glödstift och är de tvåpoliga och isolerade från jord borde det bli så här då. Någon som vet om jag tänker rätt?
11:32:48, 30-04-2024
Det där är rätt.
11:44:25, 30-04-2024
Nästan rätt, dock brukar det vara den nedre anslutningen på sista glödstiftet som jordas, genom att man sätter dit en metallhylsa istället för den undre isolatorn. På fyrcylindriga motorer med seriekopplade glödstift ska det oftast finnas ett förkopplingsmotstånd utöver kontrollmotståndet i serie, de flesta av de där glödstiften är gjorda för 1,7 V 37 A eller något sånt.
Vad är det för fabrikat och typbeteckning på de glödstift som sitter där? Den uppgiften kan vara bra att ha för att söka vidare från. Kolla också vad som står i instruktionsbok och VHB för traktorn om rekommenderad glödstiftstyp.
krokodilen
13:33:57, 30-04-2024
Har för mig att gamla Mercor hade likadana stift, kan ju kanske öka urvalet.
Annars är Vw-stift samt relä från efter -81 ett bra alternativ om man har tillgång till en svarv samt rätt typ av gängverktyg.
/C
15:57:07, 30-04-2024
krokodilen
17:13:18, 30-04-2024
Där kapar man nog även glödtiden från 45 till 10 sekunder.
/C
H.Persson
19:30:37, 05-05-2024
Beställde ett sånt kit från Nederländerna nu. Tack för svaren.
