ForumindexForumindexDownloads
Ryckande trepunkt Valmet 2105
24 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Jonas A
21:37:09, 15-12-2009
Hej.
Trepunktslyften på min Valmet 2105 sjunker och går sedan upp igen med ett ryck.
Detta händer i vilken höjd den än står inställd på. Den är inte svag i hydrauliken i övrigt. Har väl iofs inte lyft något jätte tungt där bak men lastaren fungerar bra.
Kan det vara någon ventil som läcker igenom kanske.
Någon kanske har ett tipps om var jag ska börja leta.
Mvh Jonas
dimorep
22:07:30, 15-12-2009
Börja med att kolla läges/nivå ventilen till 3P-lyften, vanlig "Volvo sjuka" att de läcker genom.
Jonas A
16:42:20, 16-12-2009
dimorep skrev:Börja med att kolla läges/nivå ventilen till 3P-lyften, vanlig "Volvo sjuka" att de läcker genom.
Hur gör jag det på enklaste sätt?
Swinto
19:52:33, 12-03-2010
Jonas, fick du någon ordning på detta?
Jag har samma symtom på min Valmet 305:a. Tog precis bort stolen och tänkte kika in under luckan där. Frågan är bara om jag måste tömma ut hydrauloljan som är i extratanken först, den sitter högre upp..
reilander
20:16:02, 12-03-2010
Typiskt sänkventils symton, ventilen är jätte känslig för smuts.
bytte min och funkade kanon igen fast haft ett par ryck efteråt med vxl plogen. det kom aldrig tillbaka igen och funkar jätte bra nu, troligen nå smuts som cirkulerade runt (bytt olja o filter sammtidigt).
Ventilen sitter på höger sida i hydrauliken där du har ventilblocket som viren går till. Har sprängskiss på det, ska försöka få med den...
vet inte om de går just att kolla den på nå bra sätt, de jag gjorde va att hissa plogen och sen stänga ventilen i hytten under stolen och då sjönk den inte.
men som sagt de är ett typisk bm problem.
Äger o kör: Valmet 2105, Bm 700, Bm 600, Jcb 7c, Cat D4, Cat HT-4, Mf 203, Mf 1080, Ford 9600, Stor-nalle 661
, Cheva silverado C 20.
Jonas A
15:03:52, 19-01-2011
Är det mycket jobb med att byta sänkventilen?
Ser lite knivigt ut om man läser verkstadshandboken.
Swinto
16:48:15, 19-01-2011
Jonas A! Trevligt att du drar liv i den här tråden igen..
Jag har fortfarande ryckande 3punktslyft på min 305:a.
Jag har dock inte kommit lika långt som du och kikat i verkstadsboken.
Var hittar man en sådan?
Vet du om man kan komma åt ventilen och kolla om det är den som strular pga. smuts? Jag vet inte ens var jag hittar den...
Jonas A
20:19:04, 20-01-2011
Swinto skrev:Jonas A! Trevligt att du drar liv i den här tråden igen..
Jag köpte min bok hos Olsson i Ellös. Dyr men värd varenda krona.
Min ventil sitter innanför höger bakhjul, på reglerventilen.
Såg att dom hade den hos OiE kanske lika bra att göra ett försök.
Använder nästan aldrig trepunkten men det är väldigt irriterande när den åker upp och ner.
Swinto
21:46:52, 20-01-2011
Beställt!
Mathias Fager
21:55:19, 20-01-2011
Hej!
Följer denna tråd med intresse!
Jag har en Valmet 405:a där 3-p lyften också står och hoppar när man har hissat upp nått i den. Irriterande eftersom jag har en snöslunga på vintertid och när man håller på med nått annat arbete så hoppar hela traktorn (ja, lite överdrivet då...).
För mig sjunker dessutom lyftarmarna rätt så fort när man stannar traktorn. Skulle gissa att på ca 3min så har dom sjunkit längst ned (när man har nått med lite tyngd upphissat - normalt sänker jag ju givetvis ned dem när jag stannar av säkerhetsskäl).
Har för mig att jag läst nått om dåliga ventilkäglor är vanligt fel på modellerna 305-405 i nån annan tråd tidigare vilket resulterar i hoppande lyftarmar, men kan inte hitta tråden igen om det...
Har inhandlat verkstadshandbok, men saknar tyvärr varmgarage så det får nog lov att "hoppa" resten av vintern för min del.
Swinto - om jag tyder verkstadshandboken rätt för våra modeller, så sitter sitter sänkventilen och avlastningsventilen på reglerventilens undersida (som sitter mitt i, längst fram när man lossat locket in till hydrauliken). Man måste lossa först dämpventilen som sitter på reglerventilens framsida (längst fram) och sedan lossa reglerventilen och på dess undersida sitter sänk- och avlastningsventilerna. Man lossar dämp- och regleventilerna med en 8mm insexnyckel, 2+1 skruv.
Om inte verkstadshandboken hade varit så förb...at svår att "vika ut" utan att riskera knäcka den i pärmryggen, så hade jag gärna scannat in sidorna åt dig..
Och tyvärr, så står det att man måste tappa ur hydraulsystemet för att göra detta jobb...
/ Mathias Fager
Swinto
22:18:51, 20-01-2011
Jahadu Mathias, jag misstänkte att det var lite plock med detta. Jag har även en extra hydraultank som sitter över hydraulen, så om jag lyfter på locket under stolen så rinner nog allt ut i hytten. Det blir till att tömma systemet.
Har samma dilemma som du (inget bra garage att vara i) så risken är att det får vänta till vårkanten.
Armarna sjunker på några minuter som du säger när traktorn är avstängd. Men jag har för mig att problemet har varit där förr och sedan försvunnit, vilket kanske talar för att det är skit i systemet.
Ska bli spännande att titta lite i verkstadsboken när den kommer.
cowboy
23:07:16, 20-01-2011
Gissar på lyftkolvlekage då armarna sjunker,sen att de hoppar upp och ner är viktöverföringen som korrigerar höjden...?
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
Mathias Fager
23:14:27, 20-01-2011
Jo, nått läckage är det...Frågan är bara om det är en ventil eller nått annat. Hoppandet uppstår ju p.g.a. den kompenserar/återreglerar till inställd höjd från att ha sjunkit...
cowboy
23:20:44, 20-01-2011
Är lyftkolven under stolen på lilla Valmet? Större typ 05 serien har kolvarna på utsidan.. Alltså 505-905...kanske 2005-2105 med?
Mathias Fager
23:42:37, 20-01-2011
Jo, den sitter finurligt gömd "under stolen"...
