ForumindexForumindexDownloads
Problem med eftermontering av extern LS hydraulik
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Okvin
15:46:31, 01-03-2024
Hejsan!
Jag har försökt eftermontera uttag för att kunna köra redskap med LS, i detta fallet en rundbalspress. Traktorn i fråga är en Case MXU med variabel pump och CCLS.
Nu till mitt problem:
När pressen begär ett flöde svarar pumpen och ökar flödet som väntat. Dock slutar den aldrig att pumpa utan jobbar bara emot överströmningsventilen.
Hur jag har kopplat det:
I stort sett är uttagen T kopplade från lastarkopplingen, trycket kommer från "Power Beyond" sektionen och returen går tillbaka till tank via filtret. (Frontlastaren fungerar korrekt)
LS anslutningen har jag kopplat in på framaxelfjädringens ledning med en skyttelventil, denna går in på ändplattan för de bakre ventilerna (nr2 i bild 16 nedan). (Framaxelfjädringen fungerar korrekt)
Power Beyond sektion:
Samtliga sektioner bak på traktorn:
Hydraulsystemet:
Lastarinkopplingen:
Hydraulschema (Numreringen är fel och ska starta på 1):
Lastarens LS ledning är dock inte inkopplad på ändplattan som den "borde" vara enligt bilden ovan utan går in direkt på LS ledningen som visas i nr6, bild 16.
Jag tycker detta borde ha fungerat men förmodar att jag missat något uppenbart. Någon som har någon aning om vad?
Mvh
Oscar
17:08:25, 01-03-2024
Ladda gärna upp hydraulschemat som pdf.
Inkoppling av power beyond & speciellt LS-ledningar är nästan alltid en vetenskap.
Framtiden var bättre förr..
Okvin
19:56:03, 01-03-2024
hydraulschema.pdf
Som PDF :grin:
Jevlar
21:32:19, 01-03-2024
Har du alltså tryck retur och ls ledning från ventilpaketet på pressen?
Isåfall skulle jag tro du har felet på pressen och inte traktorn.
/Per Eriksson
Okvin
22:00:49, 01-03-2024
Jevlar skrev:Har du alltså tryck retur och ls ledning från ventilpaketet på pressen?
Ja precis.
Jag provade att ställa om pressen till rundpumpning(Bara att skruva in en skruv på ventilpaketet) och då fungerar den som det ska. Finns det något sätt att ta reda på om det är just LS signaleringen som spökar? Ska tilläggas att det är en nästan ny press där ägaren innan kört med LS
Jevlar
22:07:37, 01-03-2024
Sätt en kulventil på lsledningen och stäng den när pumpen inte vill sluta, ger den sig då så är det nåt på pressen som skapar lssignal även fast du inte kör nån funkiton.
Eller ryck isär snabbkopplingen för ls om det går.
Vad är det för press?
/Per Eriksson
Okvin
11:12:00, 02-03-2024
Provade med kulventil och fick samma beteende. Pressen är en New Holland roll baler 125 combi.
Provade också att lossa ls slangen från lastarens ventilpaket och koppla pressen dit, fortfarande samma beteende.
Märker dock att om jag när den börjat jobba mot stoppet så slutar det om jag rör lastaren lite, det är som om det ligger tryck kvar i systemet som släpper när det fått gå en annan väg. Stundtals tycker jag också det verkar som att det slutar om jag låter den jobba en stund, men det är inget konsekvent beteende.
Jevlar
13:12:20, 02-03-2024
Kollade lite på traktorschemat och lssignalerna från alla funktioner ser ut att dräneras i till tank när sliderna står i viloläge, kan vara så att pressen inte har nån sån dränering.
Men det går att fixa enkelt, sätt ett tkors på ls från pressen med en lite strypning i vidare till tank.
/Per Eriksson
Okvin
17:08:15, 02-03-2024
Tack det var en bra idé! Det skulle förklara varför det känns som att det ligger kvar ett tryck som inte borde finnas. Ska se om jag har grejer hemma att få ihop en fullösning som test imorgon :grin:
AN
18:56:38, 02-03-2024
nu kanske jag tänker fel, men kan inte ls-trycket bli kvar en stund mellan kulventilen och pumpen om man stänger kranen? Men det kanske sjunker fort?
23:25:30, 02-03-2024
Finns det någon information gällande pressens hydraulik?
En bild på ventilpaketet (någon logga) borde ge en ledtråd om dess fabrikat.
AN
11:22:49, 03-03-2024
Hur fungerar det med "bleed down" på dessa.
Nu är jag ingen stjärna på hydrauliken i jordbruksmaskiner, men de ls-pumpar jag grejat med, finns i två versioner. En med "bleed down" i pumpens regulator, och en utan. Är det utan måste "bleed down" sitta i ventilpaketet.
Har man inte "bleed down" ligger ju LS-trycket kvar mot regulatorn, även i neutral.
Tänkte om det traktorn förutsätter att det ska var "bleed down" på utrustningen som kopplas på, och pressen inte har detta, eller om man måst göra någon mer inställning på pressen för att få detta?
Bara en tanke, då jag inte kan dessa maskiner. det bör väl vara någon standrad i traktorvärden, så att man kan ansluta vilka tillbehör som helst utan problem.
https://www.youtube.com/watch?v=4hhNzloxMzs
Jevlar
18:12:03, 03-03-2024
Här är schema på pressen,
LS har en drånering till tank via en strypning men där går också ett flöde från pumptryck via en ställbar strypning så om nån pillat på den så kanske det inte hinner dumpa ls tillräckligt fort.Bild
/Per Eriksson
Okvin
18:55:35, 03-03-2024
Jevlar skrev:Kollade lite på traktorschemat och lssignalerna från alla funktioner ser ut att dräneras i till tank när sliderna står i viloläge, kan vara så att pressen inte har nån sån dränering.
Provade att sätta en strypning där emellan idag och efter en lite injustering av den så fungerar det som det ska. Stort tack!!
Jevlar skrev:Här är schema på pressen,
Så du menar alltså att jag kanske inte behöver göra en övergång utan att det kanske finns något ställbart på ventilpaketet som fixar detta åt mig? Vad letar jag efter isåfall?
Turbodiesel skrev:Finns det någon information gällande pressens hydraulik?
Ska fixa en bild på det, tillsvidare har jag bara en illustration:
AN skrev:Hur fungerar det med "bleed down" på dessa.
Tack det var en informativ video
19:13:00, 03-03-2024
Vad jag kan se på hydraulschemat till traktorn så är där intern LS-dränering på pumpen, det låter lite märkligt att den skulle hålla trycket då med stängt kulventil på LS-ledningen.
