cad59 skrev:Kika på cramos hemsida och sök på golv såg.
Hyr över en helg så får du valuta för slantarna.
Jag sågade nog 160 m med en klinga sist vi körde, både sten och armering
Såga sakta med mycket vatten så slits det inte så mycket.
Sen kan du bära ut "flaken" på pallgafflar.
Hittade en där som hade klingan på sidan så då kan man såga längs väggen också
Men jag är mer tveksam till hur den fungerar när det är höjdskillnader (dyngrännan mellan gången och klövpallen t.ex.) där jag behöver såga många gånger för att få ner bitarna i lämpliga storlekar.
Sen är fortfarande problemet med decimetrarna närmast väggen kvar när man skär på andra lädren, dvs in mot väggen. Men det kanske är så pass mycket lättare att köra med en sån kap så man hyr hem en sån över en helg, kapar allt man kan med den. Sen näst helg hyr jag hem motorsågsvarianten och tar det sista mot väggen överallt där ja ginte kommer åt hela vägen med klingan. Jag ska ju ändå såga väggar som är 4dm tjocka och då är det trevligt med en kedja på ett svärd som kommer rakt igenom väggen från ett håll.Har ni andra tips på hur man sågar i väggen så läser jag gärna vad ni har att bidra med för kunskaper och gissningar.
Vad tror ni om storlekarna på betongbitarna förresten? Om man ska köra ut det med en liten bobcat 463 (tror dom heter så dom smala) är vikten på en 50x100 stor betongbit lagom då tro? Man kan gissa att tjockleken är strax över 10cm.
Jag hittade någon info om vikt på betong och då blir det ca 150g för en sån betongbit, det borde bobcaten klara utan allt för stora problem tycker man. Skoporna klarar 200liter vilket lätt kan bli mer än 150kg.
