ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Styrväxel Rob Roy minidumper
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
Luckydices
10:36:11, 25-11-2018
Har sedan en tid tillbaka en gammal engelsk minidumper av märket Rob Roy.
För ett tag sedan gav styrväxeln upp och vid demontering av denna insåg jag
Att den inte e så mycket att rädda. Hade tanken att montera en styrväxel från
En traktor men det blev fel då den ju är framhjulsstyrd till skillnad från dumpern.
Någon här som har några tips och idéer om vad jag skulle kunna ersätta styrväxeln med?
Med vänlig hälsning, Erik
Luckydices
11:45:30, 25-11-2018
https://www.gumtree.com/p/plant-tractor ... 1245583388
Här är en bild på en likadan dumper. Förutom att denna är fyrhjuldriven så ser det ut om samma styrväxel som sitter på.
Erik
18:03:44, 25-11-2018
För att veta med vilken styrväxel man kan använda så skulle man behöva veta hur hela styrsystemet ser ut. Det man behöver veta är åt vilket håll som pitman armen går när man vrider på ratten. Det är lite besvärligt att köra innan man har lärt sig om den svänger åt motsatt håll som man förväntar sig.
Ett alternativ är ju att montera en orbitrol styrning men då behövs det tillgång till hydraulik, helst en egen pump för styrningen.
Luckydices
11:11:52, 26-11-2018
Just som du säger hänger det ju på vilket håll armen skall dra/putta.
Det va just detta som blev fel på den från traktorn. Ritat en enkel skiss
på hur den ser ut. Hoppas förstår hur jag menar.
När pitmanarmen går bakåt skall man svänga åt höger.
När armen går framåt skall man svänga åt vänster.
Att bygga om till hydralstyrning känns kanske lite overkill om än
bekvämt på en sådan här gammal maskin.
Mvh Erik
https://imgur.com/a/i53CQ54
11:23:54, 26-11-2018
Du får nog kolla efter en styrsnäcka till en gammal Ford Transit av den bakhjulsdrivna typen med stel framaxel. Jag tycker att styrsnäckan på bilden som du har postat påminner om den. De mindre tillverkarna i England hade ofta en förkärlek att använda saker från andra större tillverkare.
Luckydices
20:06:52, 26-11-2018
Du tror inte en styrväxel från till exempel en baklastare eller liknande kan fungera?
20:17:38, 26-11-2018
Det kan det nog göra, det gäller bara att få tag i en. Besök en bilskrot och titta på snäckor till pick-uper och mindre lastbilar som har stel framaxel. Då får du en snäcka som rör pitman armen i längsled. En snäcka avsedd för ett fordon med individuell (vanlig) hjulupphängning rör som regel pitman armen i sidled. Det har med styregenskaperna att göra hur snäckan är monterad. Det går förstås att montera en snäcka på felhåll men då kan smörjningen i den bli lidande.
PerÖ83
20:53:38, 26-11-2018
Luckydices
14:10:34, 11-07-2022
Världens trådlyft kanske. Men det visade sig tillslut vara en styrväxel till Landrover series 1 som satt på. Fick beställt all delarna från England och nu är styrväxeln som ny. Alltså bara ett kvarts varv glapp.
