ForumindexForumindexDownloads
Hjälp med lokalisering av transmissionsskada LM218
12 inlägg • Sida 1 av 1
jpd
12:22:12, 07-11-2020
Hej ärade medmaskinister!
Skulle behöva lite tankehjälp. Patienten är en LM218 (utan TD). Det har precis uppstått ett missljud från transmissionen. Var ska jag börja demontera för att hitta felet?
* Det låter som trasiga kuggar eller liknande mekaniskt krasande.
* Endast vid körning framåt
* Låter som det kommer från vänster sida.
* Låter på flera olika växlar.
* Har inte uppfattat som att det låter "en gång per hjulvarv på samma ställe" - men detta är jag osäker på och skulle kunna kolla med en färgklutt på hjulet.
Någon som har en ide om vad som kan vara fel ? :help:
Gå till lösningen
magirus
12:41:08, 07-11-2020
Lagerljud?
Urtramp el centrumlagret i svänghjulet?
Finnes det slutväxlar på sidorna ute vid hjulen? Om så är det väl enkelt kolla genom att tappa ur olja o se om där är metallspån.
12:42:36, 07-11-2020
Har du kollat att alla hjul bultar sitter ordentligt? , hade det felet på min moelven kran ( byggd på bm 600)
jpd
12:45:45, 07-11-2020
Tack för inspel. Kommentarer:
Skulle kunna vara lagerljud men uppstod plötsligt vilket jag tolkar som att det är något annat?
Lager vid svänghjulet eller urtramp: varför skulle det höras bara framåt och från ena sidan? Tycker jag talar mot det.
Tycker inte det ser ut som det sitter någon slutväxel - däremot är det ju nån anordning till bromsen som sitter akter om drivaxeln. (Ska fixa en bild på detta strax)
Kan differentialen vara misstänkt? Men det uppstod vid lätt körning. :klia:
jpd
12:46:15, 07-11-2020
Mattias Petterson skrev:Har du kollat att alla hjul bultar sitter ordentligt? , hade det felet på min moelven kran ( byggd på bm 600)
Skall givetvis kollas. Återkommer!
magirus
12:54:17, 07-11-2020
Well, lagerljud kan höras på "fel" ställe vilket jag fått erfara flera gånger.
MEN, du bad om tankar o de va mina tankar.
13:27:08, 07-11-2020
Har du provat att trampa lite försiktigt på bromsen för att höra om ljudet kommer från bromsarna. Ta en pedal i taget. Det finns 2 olika typer av bromsar beroende på vilken årsmodell du har.
Har du hissat upp drivhjulen i luften och lyssnat efter ljud då de inte är belastade från marken. Jag tänker på hjullagren.
En kugg har lossnat från de stora kugghjulen i bakaxelkåpan och ligger och skaver mot godset.
Kolla i reservdelskatalogerna så ser du vad jag menar.
Det är svårt med ljud per konspordens då man inte hör det live.
jpd
15:47:41, 07-11-2020
Tack för alla förslag - allt hjälper att ringa in problemet. Uppskattar alla svar så det inte råder minsta tvekan om det! :shake_hands:
Hjulmuttrarna satt fast. Nu har jag testat Ivars förslag att bromsa separat på respektive sida. Nu är ljudet borta. :hurra:
Det innebär att lager och kugghjul är helt överallt, men att rimligen är grundproblemet kvar och lokaliserat till vänster broms på något vis.
Då ska bara viljan att ordna det överstiga latheten att vänta till ljudet kommer tillbaka. Hoppas att viljan vinner. Det brukar bli billigast så... :vissla: :djaevul: :screwy:
SK Racing
21:12:58, 08-11-2020
Ja köra tills något rasar har jag då aldrig hört blivit billigare än stoppa i tid.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
jpd
14:48:41, 14-04-2024
Ljudet kom tillbaka - men inte med massa extra väsen. Skönt med fel man inte behöver undra över om man hittat:
Hoppas det håller:
SK Racing
19:19:51, 14-04-2024
Sådana fel uppskattas :) Behövs inte läggas så mycket tid o funderingar o på o felsöka :)
