Djupbrunnspumpen har kastat in handsken.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 21:51:14, 24-01-2024
Förutom att pelletsbrännaren strulat å det grövsta.så behagade vattentrycket helt utebli i fredags. Höll på med pumpen igår och försökte rycka igång den utan resultat. Öppnade pådraget och kollade och mätte. Inga konstigheter alla faser hade ström och motorskyddet löste inte ut. 0.6 a visade tångampermetern. Men inget vatten. Nähä bara att dra upp den. Men det orkade jag inte igårkväll. Så när jag ändå skulle till gården för att montera en bättre beg elektronikenhet i pelletsbrännaren (som efter många om och men var lösningen) gjorde jag mig en uppdragare. Ett 1"rör med ett rejält T handtag på så att det inte skulle försvinna ner i djupet om jag skulle råka fumla till det. Fick loss konslidkoppingen (kan det heta så?) så fick jag upp 38 steg slang och en pump i änden. Drog bort den till fönstret bredvid pådraget och provstartade. Det lät inte bra :svettas: lager? :klia: Grubblade en stund men det vara att gå efter verktygen och börja skruva. Fyra m8 muttrar och litte lossande av kabelfästen senare kunde jag dra bort motorn från pumpen. Provstartade igen och den lät bra. Men axeltappen såg skum ut. Petade bort en gummikrage och där fanns några mm kvar av splinesen som saknades på delen som gick in i pumdelen.
Hittade således ganska snabbt felet
Det är vad jag försrår en DEBE AN11 pump på 370w trefas
Utgången frpn marknaden sedan länge.
Så vad kan man göra nu? Smidigast är väl att pynta så det svartnar för ögonen för en ny pump och hiva i.
Alternativt göra någon Åsanisse fix på denna och hiva i den igen medan man fixar en pump under ordnade former.
Tips tankar och ideer mottages.
Förslag på prisvärd pump uppskattas.
Kollade på jula och de hade en 1500w enfasare för > 5000:-
Men bara 20.m kabel. Det är ju 40 meter på denna. Och vill man ha den i övrigt?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Alrik
#2 » 22:01:20, 24-01-2024
Kabeln går att skarva, gäller bara att få tag på ett ”smältkrympslang”
https://billigtvvs.se/vvs/vattenpumpar/ ... v-50l-min/
Ring och prata med dom. Finns ju färdiga paket men slangen behövs ju inte bytas. Dock så skulle jag även byta vajern när du byter pump ifall ifall.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
gixxsu
#3 » 22:12:44, 24-01-2024
Hej!
Ursäkta att jag lånar tråden lite....använder man wire nu?
Pratade med den lokala brunnsborraren idag inför mitt pumpmontage i morgon och han sa att de flesta körde utan wire.
Dagens slangar är starkare än 3mm wiren var hans förklaring.
Mvh Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
BGullb
#4 » 22:18:04, 24-01-2024
Kolla på Rinkaby RÖR.
Är det en 4"-pump/95mm så motsvaras den du har av SP1-21
https://www.rinkabyror.se/artikel/grund ... p-sp-1-21/
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#5 » 22:21:45, 24-01-2024
Rostfria vajern såg väldigt bra ut. Men ska syna den en gång till . Vattnet är tämligen pH neutralt så det är skonsamt på så vis.
Ett samtal till dem ska jag nog försöka få till.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
QV_
#6 » 22:23:48, 24-01-2024
https://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-sqe-1-65/
Den från Jula skulle jag inte satsa på "slitstarka plastvingar och avsedd för bevattning" lyser rött för mig.
Du behöver minst 80 meters lyfthöjd (för att säkert få 4 bars tryck på vattnet)
Allt under 65 meter i lyfthöjd anser jag värdelöst i ditt fall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
kimmen
#7 » 22:27:43, 24-01-2024
Borra ett hål rakt igenom axeln, sätt dit en 10mm sprint igenom axeln, lås den, gör ett uttag på motsvarande hylsa och montera ihop allt, det håller till sommaren, under tiden kollar du vad du kan köpa en ny pump i lugn och ro
I dag används inte vajer fick jag veta när jag bytte pump i somras
Jag köpte pump och slang från Rinkabyrör, inga problem med leverans och material och med färdig skarvad kabel
kimmen
#8 » 22:32:57, 24-01-2024
kimmen skrev:Borra ett hål rakt igenom axeln, sätt dit en 10mm sprint igenom axeln, lås den, gör ett uttag på motsvarande hylsa och montera ihop allt, det håller till sommaren, under tiden kollar du vad du kan köpa en ny pump i lugn och ro
Precis den lösningen som jag funderade på själv :bira:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 22:17:31, 25-01-2024
Gjorde tvärt om. Ett spår i motoraxeln och en förhoppningsvis hård) M5 skruv genom hylsan. Om det behöver göras om igen får det bli svets nu när jag vet det är en hylsa där.
Tog en knapp timme. Nu funkar vattnet :hurra:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
kimmen
#10 » 22:50:16, 25-01-2024
Smart gjort :thumme:
Den kanske byts nästa sommar, eller..
kimmen
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
