ForumindexForumindexDownloads
Söker speciella skenor till skjutdörrar av glas
29 inlägg • Sida 1 av 2
Holger
14:28:38, 07-02-2024
Hejsan,
när man sitter i vardagsrummet och tittar på TV och någon börjar laga mat eller rota runt i köket så hör man inte mycket av TVn längre.
Akustiken är något jobbig som rummen är byggda.
Så, någon gång inom snar framtid skulle jag vilja dela på rummen med en skjutdörr av glas.
Den ska
- vara tvådelad
- öppnas åt ena sidan
- ha dörrar som ligger i linje när dörren är stängd
men
- ha dörrar som ligger "staplade" när dörren är öppen
Dvs skenan ska vara en linje över dörröppningen men tvådelad vid väggen där glasdelarna "förvaras" när dörren är öppen.
Måtten det handlar om:
Jag undrar om någon vet om ett sådant skensystem?
Glas får jag enkelt tag på här i byn. Men skenor med den specifikation jag nämner ovan hittar jag helt enkelt inte!
/Holger
Towil
14:39:55, 07-02-2024
Kanske större högtalare till TV?
tracker
17:56:20, 07-02-2024
Vet du om att det finns ett sådant system?
Holger
17:59:44, 07-02-2024
Jo, jag har för mig att man har sett detta.
Bland annat i inglasningen av altaner/terasser. Men grejer för utomhus är lite overkill.
Alrik
19:26:21, 07-02-2024
Ställer inte pizzaportalen till de hela lite? Lär bli rejält bryt ifall de endast ska hänga på väggen.
Normalt brukar väl liknade system ha en skena uppe och nere?
Holger
19:39:48, 07-02-2024
Hm, vad menar du?
Det är murat. Jag har inga som helst tvivel att väggen klarar att hålla detta.
Alrik
20:31:28, 07-02-2024
Läste igen och klarnade lite.
Glasdörrarna kommer sitta på en sida av portalen med endast en skena som sitter på väggen? Du vill egentligen ha en snyggare lösning än en hendersonsken?
Brukar inte balkonglösningarna vara så att man ställer dom åt ”andra hållet” och travar ihop dom så?
Bild på balkonglösning
21:04:14, 07-02-2024
Glas är ju ett elände att hålla på o putsa på. Sen hjälper det ju inte akustiken.
Skulle vara nåt draperi med skena/stång upptill. När det är skitigt slänger man det i tvättmaskinen eller köper ett annat. Finns ju massor att välja på och ingen skena i golvet som samlar skräp och är hård att gå på.
Man kan ju ha lite igendraget hela tiden från båda hållen. Finns ju massor att välja på.
Svetsdraperier är ju slitstarka tex :thumme:
Alrik
21:33:40, 07-02-2024
https://www.geze.se/sv/produkter-och-lo ... s/p_121499
Ingen skena som löper sommdu vill men verkar kunna löpa väldigt tight iaf.
Holger
10:26:42, 08-02-2024
Alrik, dom där finns tyvärr inte för väggmontering?
Edit: jo, på bilderna är det väggmontering med också. Vilken variant är det?
Edit2: ser just att det bara är för en enstaka dörr, inte för två.
Alrik
11:21:38, 08-02-2024
https://www.geze.se/sv/produkter-och-lo ... t/p_133160
Typ något sånt du vill ha fast ändå inte. Dålig hemsida för telefonsurf. Dra iväg ett Mail och förklara vad du vill ha. Ser dock inte gratis ut
Holger
11:23:38, 08-02-2024
Intressant!
Men dessa tekniker vänder glaset 90 grader. Jag måste ha det parallellt.
Edit: hmmm, verkar funka parallellt också ...
Holger
11:44:15, 08-02-2024
Hittade dessa:
https://www.edelstahl-trifft-glas.de/la ... -10mm.html
Motsvarande rullar och vägghållare finns också.
Enda problemet: glaset ligger inte i en linje i stängt tillstånd utan det är ca 20mm luft mellan rutorna.
nimrod_pro
22:27:08, 08-02-2024
Glas kan vara fint att titta på men värdelöst ur akustisk synvinkel. Ett enkelt lamellglas på ca 8mm kan man få till en dämpning på ca 35 RwdB om man har ett helt tätslutande rum. Så fort man ha otätheter sjunker ljudisorleringen mellan de båda sidorna dramatiskt på grund av att ljudet genom diffraktion böjer sig runt kanterna eller håligheter och fortsätter på andra sidan.
Glas är även en utmärkt reflektor som gör akustiken ännu värre i ett rum (eller snarare två i detta fall). I ett rum med glasvägg är en bra tumregel att minst två väggar i vinkel ska ha ljuddämpande material på sig.
För att visualisera, tänk dig att du sitter i soffan och har installerat en speglar på alla hårda ytor i rummet och sedan täder en strålkastare med bred ljusbild vid varje ljudkälla så får du ungefär samma effekt, ljuset speglas ut i rummet från varje ljuskälla och det kan bli svårt att urskilja vart ljuset kommer ifrån.
Du tillför oönskad ljudinformation(samma information med fördröjning) som hjärnan ofrivilligt kommer att processa och det kan bli svårare att höra vad som sägs.
Dock kan man i vissa fall dra nytta av denna effekt i föreläsningssalar etc. genom att förstärka talarens tal ut i publiken, men då är det lite andra förutsättningar än i ett vardagsrum.
En mycket effektiv lösning är att göra en ram med minst 40mm stenull inuti som kläs i ett snyggt tyg( går ju beställa med fototryck) som hängs i skena som man kan dra för öppningen. Ännu mer avancerad är att göra stenull, hård MDFkärna och sedan ytterligare stenull man får då både absorbption och reflektion av ljudet tillbaka in i arbsorbenten.
En lösning som kan ge ett bättre visuellt intryck som passar i ett hem kan vara att fånga upp ljudet vid källan eller i det rum där det genereras i detta falla köket. Ljuddämpande åtgärder på två väggar i vinkel. För bästa effekt minst 70% av väggytan, annars satsa på väggytan mellan cal 1,2 och 1,8 m över golv. Exempelvis 40mm absorbent med fototryck monterat ca 20mm från vägg för bäst effekt.
Om man ändå vill ha en lösning förbi öppningen kan en akustikgardin vara en lösning, finns semitransparenta som kommer upp i alphaw(αw) 0.80 ex. vescoms formoza αw 0.80 innebär att 80% av inkommande ljud absorberas (inom ett visst frekvensband). Detta kräver att längden är tilltagen så att man uppnår en vådning på minst 30% när den är utdragen.
Om vi kollar på en absorbtionstabell kan vi se att glas är en utmärkt ljudreflektor.
Betong: 0,03 (3%)
Glas: 0,05 (5%)
Vanliga gardiner: 0,10–0,15 (10–15%)
Mjuk golv: 0,15–0,25 (15–25%)
Ljudabsorptionsplattor: 0,75–0,85 (75–85%)
En annan förbisedd yta är ofta tak. När man pratar kontor så är det där man får mest pang för pengarna genom att lägga minst 40mm akustikplatta i undertaket, gärna 70mm om det får plats.
För att sammanfatta så länge du inte bygger ett fast glasparti så kommer du troligen bli missnöjd med resultatet. Dock ska man inte underskatta placeboeffekten av att ha något för för öppningen.
Christoffer
Holger
09:21:45, 09-02-2024
Tack för alla svar, tips och ideer! Just nu favoriserar jag Maglos svetsdraperi :lmao:
Att sätta upp paneler och annat på väggar och tak är inget alternativ. Då får det vara som det är.
Grejen är den att rummet är ett stort L. Med köket i ena änden och soffan i andra:
Jag inbillar mig att om man bryter ljudet i genomgången mellan rummen så blir det bättre. Det ska ju inte ljudisoleras! Utan bara dämpas och det störande DIREKTA ljudet som uppkommer när det studsar runt hörnet tas bort.
Och javisst, glas är en utmärkt reflektor. Det är ju det jag vill utnyttja så att ljudet "stannar kvar" i den andra delen av rummet.
Men jag ser att det nog inte är så enkelt som jag trodde när jag läser era inlägg. Så TACK för alla tankar och all kunskap i ämnet!
