Towil's arduino, STM32 och elektronik projekt
712 inlägg • Sida 48 av 48
Towil (trådstartaren)
#706 » 18:08:35, 03-08-2023
Ombyggnad av Hopi HP 9800 till jordat uttag.
Original så är det ett universaluttag och då får man ingen jordning med våra Schuko uttag.
Kretskort och gamla uttaget borttaget.
Adapter för Schuko uttag.
Nya hål för att fästa adaptern.
Adapter på plats.
Extra förstärkning på undersidan.
Nästa steg var att få bort den fasta kabeln som bara var i vägen när man inte använde den.
Blev att fräsa bort lite av gaveln.
Efter lite pillande så var det ett apparatuttag i stället för fast kabel.
Nästa steg var att löda ihop allt med nya kablar.
Allt på plats på insidan.
Då var det klart.
Blev att täcklock i stället för högtalaruttaget.
Towil
jörgen.ottosson
#707 » 18:20:54, 03-08-2023
:thummar: ....nu ser de betydligt med "CE" ut.... :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#708 » 18:47:57, 03-08-2023
Så du gillar inte högtalarutag 230V AC. Det är populärt i kina.
Towil
jörgen.ottosson
#709 » 22:50:45, 03-08-2023
av någon anledning...Nej, inte särskilt mycket.
(känns lika säkert som att bära hem bensin tankad i plastkasse)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Baron3D
#710 » 01:00:41, 05-08-2023
En bra förstärkare ger 230V i 8Ω.
Baron3D
jörgen.ottosson
#711 » 06:21:49, 05-08-2023
ja, men jag tror inte en bra förstärkare på 5000W + använde den typen av högtalaruttag.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_
#712 » 19:25:22, 30-11-2023
Vart påtvingad en AVR-modul
En AVR PLC 16 v6 https://www.mikroe.com/avrplc16
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
