ForumindexForumindexDownloads
Reparera elektroniska termostater
23 inlägg • Sida 2 av 2
11:17:44, 17-01-2024
Elfa blev odrägliga att handla hos sen de blev uppköpta av Distrelec. Men det finns många andra, t ex RS Components, Digi-Key, Mouser, Conrad, TME, Farnell.
Anders.B
12:54:19, 17-01-2024
Det blev Farnell som leverantör den gången
mape73
15:36:51, 17-01-2024
Inser nu att jag inte har samma version.
Jag får börja testa att byta ut den stora kondensatorn
10:37:53, 18-01-2024
Mät kapacitans och gärna förlustfaktor i kondensatorerna innan du byter dem.
Valter.Öhman
13:45:03, 18-01-2024
Man borde väl kunna öka till en ”större” kondensator tex 0,47uF. Då kan man ju ta ur mer ström ur kretsen och då får man ju större marginal om kondensatorn åldras. 220nF och 220 Ohm är nog lite på gränsen om det nu bara är en halvvågslikriktare. Kan ha haft otur när jag tänkte så gärna nån kommentar på det! :grin:
G-son
14:02:51, 18-01-2024
Valter.Öhman skrev:Man borde väl kunna öka till en ”större” kondensator tex 0,47uF. Då kan man ju ta ur mer ström ur kretsen och då får man ju större marginal om kondensatorn åldras. 220nF och 220 Ohm är nog lite på gränsen om det nu bara är en havvågslikriktare. Kan ha haft otur när jag tänkte så gärna nån kommentar på det! :grin:
Om det sitter en zenerdiod eller motsvarande som får ta hand om överskottet behöver man vara säker på att en sådan uppgradering inte gör att man överbelastar den. Eller, man behöver tänka på att inget i kretsen får överbelastas, en zener är bara det enklaste exemplet på något som skulle påverkas.
Valter.Öhman
16:15:02, 18-01-2024
Jo helt klart rätt tänkt! Om jag räknat rätt skulle strömmen bli ca 34mA med 0,47uF och då borde ju även en liten 500mW zenerdiod klara sig rätt bra. Kanske var feltänkt av mig oavsett. Btw är det zenerdioden man ser mellan kondensatorn och 220 ohms motståndet? Om man killgissar lite så lär väl allt vara byggt som en klassisk ”Transformeless krets” för att mata nån typ av pic-processor där man plockar nollgenomgången för att styra timingen av triacen på det sätt man beskriver i den här https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00954A.pdf Lär väl vara byggt likt fig 10 på sidan 10.
18:02:17, 18-01-2024
Om nu den blå seriekondensatorn har tappat kapacitans (då troligen pga upprepade transienter på elnätet, genomslag och självläkningar), så är ett tips att se till att den nya kondensatorn är en polypropylen (MKP) och inte polyester (MKT). MKP-kondensatorerna tål stötströmmar och transienter mycket bättre. Och den måste vara X1-godkänd precis som originalet.
