Hur fungerar strömreglering via PWM
49 inlägg • Sida 4 av 4
AN (trådstartaren)
#46 » 10:05:39, 19-05-2023
Tackar för ert engagemang i frågan :grin:
Jag var lite nyfiken hur detta med diether fungerar då jag justerat lite hydrauldrifter där detta var valbart. Sedan har jag läst någon stans att den var"superimposed" och även hört att det inte var så.
Sista kortet jag justerade hade en switch för att slå av och slå på diether, sedan tva potar för justering av amplitud och frekvens.
Amplituden kunde justeras 0-10% av av "current output". men här rör det ihop sej lite för mej. Är inte amplituden i volt? Spänningsstyrkan(höjden) på pulsen?
Frekvensen kunde justeras mellan 10 hz och 100hz
AN
Towil
#47 » 11:11:02, 19-05-2023
Beror på om du har spänningen eller strömmen som mätreferens.
Mäter man på strömmen behöver man inte ta hänsyn spänningsfall som kan uppstå på vägen, utan spännigen bir den det blir för att får korrekt ström.
I praktiken så justera man spänningen så att strömmen blir den man vill ha för ström är ju en funktion av hur hög spänning man har.
Towil
u9779a@koping.net
#48 » 19:47:45, 09-01-2024
har en moelven mk694 från -91 och är inne på att
byta spakar och styrenhet och få trådlös funktion ochså.
är det någon som har en ide om vad som är bäst och ligger
i tiden om man ändå ska uppdatera styrningen på kran.
tacksam för svar
mvh pär
u9779a@koping.net
Maskintyp: Kran
Maskin: MOELVEN MK694
#49 » 19:57:23, 09-01-2024
Starta hellre en ny tråd här: Kranar och liftar
