ForumindexForumindexDownloads
Champion 3 kW inverterelverk?
4 inlägg • Sida 1 av 1
processengine
15:44:07, 14-10-2023
Funderar på Champions 3 kW inverterelverk The mighty fusion (jag vet, löjligt namn :lmao: )
Är det någon som har erfarenhet av Champions inverterelverk? De skryter ju med att den mindre Mighty atom är Sveriges mest sålda inverter.
Bägge finns även i dyrare varianter som funkar både med bensin och gasol. Utöver nyttan att kunna växla mellan två bränslen så framhålls att driften blir billigare med gasol!? Där hänger jag inte med i ekvationerna...
Enligt hemsidan om 3 kilowattaren mighty fusion: https://championgenerators.se/produkter/inverterelverk/ :
"På en 10 kg gasolflaska kan du driva elverket hela 20 timmar vid 25% last, och med en full bensintank (4,5 liter) klarar du 7 timmar".
Jag får det till att 20 timmars bensindrift skulle förbruka ca 13 liter bensin x 20 kr litern= 260-290 kr.
Fyllning av en PC10 kostar närmare det dubbla.
Är det jag som gör en tankevurpa eller är dual fuel-varianten en rejält dålig affär?
Ähee
19:07:01, 14-10-2023
Enda fördelen jag ser med att kunna köra på gas är att slippa att bensinen blir dålig, gammal.
Men vi har ett bensindrivet, andvänds till att driva verktyg på gården någon gång det är långt till uttag, förbrukar väl en tank per år alkylatbensin och det fungerar.
Ska man ha ett med mack bensin så är det bästa att köra tanken tom om det ska stå länge. Så är det mindre risk att ha problem när det ska användas.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
19:53:42, 14-10-2023
De gasoldrivna elverken är väl mest tänkta att användas på ställen där man ändå alltid har gasol hemma, t ex sommarstugor utan el men med en massa gasolutrustning i köket - och kanske i större flaskor och därmed bättre pris på gasen än en P11 eller liknande.
jannejoel
21:08:21, 14-10-2023
Jag har ett på 2200 watt 4-5 år gammalt och är helnöjd. Startar väldig lätt även efter långa uppehåll.
