ForumindexForumindexDownloads
Motor problem arboga pelarborr.
12 inlägg • Sida 1 av 1
snickarsmurfen
01:01:44, 02-01-2024
Hej jag har en pelarborr som bara brummar när man trycker på start knappen. Jag har ström på alla faser det har jag kollat på flera olika sätt, jag har mätt med multimeter jag har startat andra motorer med samma anslutning dom fungerar perfekt. Jag har ohm mätt lindningarna dom har samma värde. Kan någon hjälpa mig vidare hur jag skall felsöka.
01:26:26, 02-01-2024
Tror på fasbortfall, kanske glapp i strömbrytaren eller matarkabel
Orsa
10:25:10, 02-01-2024
Pådraget? Kanske fastnar nån fas i böjarna där? Alla kontaktbleck förbrukas förr eller senare och sällan 3 st samtidigt.
11:09:56, 02-01-2024
Menar du inte att du har spänning på alla faser?
Mät huvudspänningarna (alltså L1-L2 , L2-L3, L3-L1) och kolla att du har 400 V i alla de kombinationerna. Om du bara har mätt spänning mellan en fas i taget och nolla eller jord, så är det mycket möjligt att du har sett "bakspänning" genom motorn fastän det i själva verket är avbrott på en fas.
Mät gärna alla fasströmmarna också och kolla om någon avviker.
Startar motorn om du hjälper igång den (t ex en skidrem upplindad på chucken så du kan dra upp den i varv för hand innan du slår på strömmen)?
snickarsmurfen
13:42:51, 02-01-2024
Jag har mätt över faserna och det är 400v. Jag startade en såg med motor på 4kw med samma anslutning som borrmaskinen den fungerade precis som den skulle. Jag har försökt att hjälpa borrmaskins motorn upp i fart men det har inte hjälpt alls. Provade igår att koppla förbi tillslaget det hjälpte inte heller.
15:40:24, 02-01-2024
Drar motorn lika hög ström på alla faserna? Syns något uppenbart fel om man avsynar statorlindningen? Om motorn har en "riktig" 6-polig kopplingsplint så man kan bryta upp Y:et , är det då bra isolation mellan de tre faslindningarna inbördes samt mellan var och en av dem och jord?
snickarsmurfen
02:17:59, 03-01-2024
Motorn är typ inbakad i borrmaskinen så det sitter inga plintar utan tre kablar går till tillslaget å dom andra tre är bara ihop tvinnade. Så då är den väll y kopplad om jag fattat rätt. Provade att släppa loss kablarna till tillslaget, skall det inte vara kontakt mellan kablarna som går till tillslaget när den är y kopplad?
08:37:44, 03-01-2024
Jo, det ska det vara, om andra änden av de tre lindningarna (de hoptvinnade kablarna) har kontakt med varandra.
Har det mekats med maskinen innan den lade av? Tänkte på om t ex ändarna av en lindning kan vara förväxlade med varandra.
snickarsmurfen
13:00:06, 03-01-2024
Nja jag har ju varit där å pillat men det var ju för att den la av. Men skulle tro att det är där bekymret är för ibland är det kontakt ibland inte å det är väldigt smutsigt. Isoleringen på kablarna är väldigt dålig. Vet inte riktigt vad jag skall göra åt det.
15:41:05, 03-01-2024
Lägg upp några bilder på det hela.
snickarsmurfen
02:05:12, 04-01-2024
Jag var ute å tog några bilder nu ikväll vet inte om det hjälper ett smack, men man kan ju se skicket på grejerna kanske.
tronde
19:16:22, 04-01-2024
Jeg synes dettte ser tvilsomt ut.
