ForumindexForumindexDownloads
Konstigt fenomen solcellsinverter...?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Janson1
14:11:26, 07-01-2024
Hej, jag har en energimätare som är köpt på Classe för kanske 5 år sedan. Den är kopplad med tre st strömtransformatorer som sitter på varsin fas från solinverterns utgång. Själva solcellsinvertern kan ge som mest 12,5 Kw . Nu i dag så passerade effekten 10 Kw och då byter energimätaren position på decimalkommat. Jag blev i dag lite osäker på om det var 10 Kw eller bara 1 Kw... Så jag tog fram min tångamperemeter och kollade vilket. Jag fick 8 amp per fas, hmm... 400 volt x 8 amp = 3200 x 1,73 = 5536 Watt. Det stämmer inte alls med vad som borde vara... Jag ser nu vid 13 tiden att effekten ligger på 9000 Watt enligt Classes mätare och den har gått rätt inom några procent förut genom åren. Vad är mest troligt fel?
QV_
14:28:44, 07-01-2024
Visar inte energimätaren KWh för dygnet.
Du mäter ju effekt just nu.
Min solcellsanlägning ger 1% av den totala kapaciteten så att du har 40% är rätt imponerande, har du batterier den laddar från nätet?
Janson1
14:39:48, 07-01-2024
Energimätaren är ställd på "energy now" så den visar ögonblicksvärden med 8 sekunders uppdatering. Alla mina solceller är belysta just nu. Dom som står rakt upp och ner gav 1400 Watt vid 12 tiden, den solcellsinvertern har fungerande display vilket den större 12,5 Kw tyvärr inte alltid har...
Jag har inga batterier, tror inte riktigt på det, än.
16:24:14, 07-01-2024
Inverterns utgång, vart går dessa kablar till i sin tur?
Janson1
18:27:24, 07-01-2024
Från inverter till säkringsskåp.
02:08:42, 08-01-2024
Kontinuerligt kopplad till inomgårdsnätet, har du provat tångamperemätaren förut på inverter?, jag skulle inte förlita mei på att den visar rätt i display.
Blir tydligare om du mäter förändring på inkommande ledning istället, (med och utan inverter) och räknar differens.
Janson1
08:51:14, 08-01-2024
Jag har faktiskt aldrig mätt invertern med tångamperemeter förut och jag misstänker att invertern ger en ganska ful utspänning då det knattrar lite i säkringsskåpet vid hög utström ifrån invertern vilket det faktiskt gjorde vid mätningen... Så om allt stämmer hade jag ca 90% solel precis då vid 12 tiden denna dag. Det borde vara möjligt, då max el vid normal temp är lite mer än 13 Kw. Och denna dag -12 grader och full sol, inte orimligt.
Jag orkar/hinner nog inte göra mera mätningar denna gång, jobbet gör sig påmint...
