ForumindexForumindexDownloads
Vridströmställare med fyrkantaxel
25 inlägg • Sida 2 av 2
18:54:59, 31-01-2024
magloman skrev:...Hade den varit fast installerad hade det suttit brytare på väggen. Kommer bli så när den flyttar till sitt rätta ställe.
Behöver inte alls vara lös huvudströmbrytare på fast installerade industrimaskiner. Mycket vanligt att kabeln går direkt in i maskinen och där sitter huvudbrytaren.
Är det verkligen den enda manöverbrytare du har? Jag tycker det mer ser ut som en säkerhetsbrytare, alltså som man inte får bryta med last. Är dock inte speciellt kunnig i vilka brytare som får användas till vad... :klia:
19:43:20, 31-01-2024
Nja, det finns ingen speciell typ av strömbrytare som kallas säkerhetsbrytare. Det som avgör om det är en säkerhetsbrytare är, var den är inkopplad i anläggningen. Om det t ex sitter en strömbrytare direkt intill en trefasmotor som normalt startas och stoppas via utrustning i ett styrskåp eller kanske en frekvensomriktare, så är syftet med den att vara en säkerhetsbrytare som den som ska meka med maskinen kan slå från för att motorn säkert inte ska starta utan hans kontroll. Men den FÅR inte användas för att stänga av motorn under drift, eftersom t ex frekvensomriktare eller mjukstart kanske inte håller för det.
Strömbrytare som inte tål att slås från vid normal belastningsström, kallas inte för brytare eller liknande, utan de kallas frånskiljare. De har vanligtvis också krav på synligt brytställe, dvs man ska kunna se kontakterna med blotta ögat och se att de verkligen har öppnat i alla faser när man har slagit från den.
19:52:07, 31-01-2024
Mm: som jag sagt tidigare är min axel 5mm så de nya vreden för 6mm passar inte :(
Finns inga mer brytare ännu. Men sätter en på väggen sen där den ska bo permanent. Hört att sån brytare kan heta arbetsbrytare och ska kunna låsas. Bra vid arbete på maskin så man inte får sig en kyss när man hålls.
Sen finns det säkerhetsbrytare som inte går ha påslagen för att öppna dörren. Eller så när man öppnar dörren bryts strömmen. Såna har jag sett ofta på industrin.
20:16:30, 31-01-2024
Vill man gå på djupet när det gäller arbetsbrytare mm så får man gå över till ett annat forum där det numera är grundligt utrett. https://fluxio.se/forum/elmaterial/3002 ... v-osv.html
QV_
20:28:47, 31-01-2024
Var och rotade i lådorna men det jag hittade var en strömställare (A264) och den har till och börja med inget fyrkantig axel...
Så här finns det inget.
När det gäller "säkerhetsbrytare som inte går ha påslagen för att öppna dörren" så borde det vara en sådan du har just nu.
Tänker på klumpen ute på axeln. Just den klumpen skall fixa den funktionen att dörren bara går att öppna om brytaren är "av".
Så är det på min rikt&planhyvel
20:49:27, 31-01-2024
ok, tack för visat intresse iaf :buga:
Nä det är inte en säkerhetsbrytare jag har, utan en lastbrytare som jag skrev i första inlägget. Den bryter inte om dörren öppnas och det saknar ju finess då det iaf är ström inne i skåpet. Det är fortfarande inte en huvudbrytare utan en start och stopp till kompressorn.
Ska beställa en kontaktor som jag styr elektriskt tänkte jag.
20:49:41, 31-01-2024
Stridis, just denna enhet (OT 25E3) som sitter i maglo's låda är en lastbrytare.
jag läste inledningen på tråden men lyckades missa huvudproblemet med axeln.. sorry!
5mm känns som ogenomtänkt av tillverkaren, minst 8mm om man tänker på den kraften som går åt till att vrida
QV_
21:06:50, 31-01-2024
magloman skrev:Den bryter inte om dörren öppnas
Det var inte så jag menade.
Jag har också en axel ut och vredet i dörren.
I mitt fall går inte dörren att öppna om vredet är "på"
Jag måste vrida till "av" annars låser vredet dörren.
Anders.B
21:25:14, 31-01-2024
magloman skrev:ok, tack för visat intresse iaf :buga:
Nja, är det verkligen en start /stop, se det som en huvudbrytare, start/stopp/manöver ska ske' via annat manöverdon eller tryckvakt.
Köp något som detta om du vill hålla ner budgeten men ändå få god funktion.
https://www.automation24.se/stroembryta ... w4QAvD_BwE
21:45:42, 31-01-2024
Efter den gått en stund så stänger ju tryckvakten ner den och startar den vid behov.
Den där ser det ut som man ska skruva fast axeln i den vita plasten med en stoppskruv. :klia: Det är nog så att den vita delen sitter kvar på axeln när dörren öppnas :thumme:
