ForumindexForumindexDownloads
CTEK XS 800 12v laddare som inte mår bra
19 inlägg • Sida 1 av 2
21:04:32, 03-02-2024
https://youtu.be/p41wUZAMuFg?si=d_IsO5NQHlJwN_Ay
Den låter konstigt, törs man använda den?
22:02:11, 03-02-2024
Den signalen betyder att batteriet är färdigladdat. :thumme: :mrgreen:
Seriöst, jag hade inte vågat använda den och ännu mindre gå ifrån den.
22:39:16, 03-02-2024
:lmao:
ja nånting är färdigt iaf :mrgreen:
mimeck
21:04:26, 04-02-2024
CTEK är bra så länge dom funkar....
21:08:11, 04-02-2024
ja, jag har slutat handla såna. kör med holländska victron nu.
G-son
22:48:52, 04-02-2024
Den frekvensen låter som att den kan vara rimlig för 230V ingångssidan, det borde begränsa området att leta efter problemet.
18:23:21, 05-02-2024
ska ta isär den nån dag o göra en okulär besiktning
15:24:54, 22-02-2024
Gick bra att såga isär den vid anvisningen.
Ser ut att ha varit varmt på ett ställe.
Har inte provkört den isärtagen ännu men man borde kunna höra varifrån ljudet kommer då.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/22a35e0db9227d3b4f6608e4ecdca6db.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/bea0101f272469cac5cdcb4cfa8bed94.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/03103bcfc64b35a1d96bdaad9023cd4b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/8ef569327e41b00b4c7fdf2884834ad2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/1e27083856e39c2e664006f06dc1df91.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/7ddef89d8128c24797d6a67a01b0826d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240222/62b4627ea0200f064191647926fb43dc.jpg
16:59:38, 22-02-2024
Den där IC:n innehåller bl a switchtransistorn till den switchade spänningsomvandlaren i batteriladdaren, det är fullt normalt att den blir lite varm. Den kan bli varmare än den borde, om det är något problem med diverse RC-nät, dioder mm inkopplade över någon av transformatorlindningarna. Jag skulle misstänka dioden som sitter bredvid bygeln W1 och komponenter som är direkt anslutna till den.
En annan orsak till oljud är om ferritkärnan i någon spole eller transformator sitter lös eller är sprucken.
Kolla också noga efter dåliga lödningar speciellt runt IC:n och transformatorn, samt ev uppsvällda eller läckande elektrolytkondensatorer.
22:15:16, 22-02-2024
Tror jag slänger den. Är det någon som vill ha den så skicka pm
JPEG
22:50:49, 22-02-2024
Vi kan väl få reda på vad det är som ger surrande innan du hivar den. :uupps:
00:01:26, 23-02-2024
Ok det kör vi på :thumme:
Gåtor skall lösas
Krister W.
12:33:08, 24-02-2024
Min första och sista(!) CTEK-laddare slängdes för ett par år sedan. Den orsakade mer besvär än nytta genom åren.... :aaargh:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Lind1977
13:15:55, 24-02-2024
Nu går jag kanske från ämnet, men jag har funderat på att ansluta en snabbkoppling typ ec5 eller liknande för att underhållsladda batterierna på framförallt rottne rapid som har ett batteri som kräver lyft av hytt för att komma åt x)..
Samt om någon i denna tråd hittat en bra och helst prisvärd laddare som man nästan kan ansluta i oktober och ta bort i mars typ.. Men då får den vara billig samt smått revolutionerande och detta har väl inte uppfunnits ännu ;)
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
