ForumindexForumindexDownloads
Hjälp att förstå elektriska komponenter i styrningen till hydraulsystem
15 inlägg • Sida 1 av 1
AN
16:12:40, 13-02-2024
Försöker förstå vad alla komponenter är till i styrningen till ett hydraulsystem, bestående av motor och pump.
Om vi börjar från början, vad är syftet med en likspänningsomformare, DC-converter.
Vilka problem hade man fått om man drivit varvtalsgvarna och dess omvandlare med 24v spänningen direkt, utan DC-convertern?
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... ndlare.pdf
12:08:19, 14-02-2024
Förmodligen vill man slippa problem med störningar, jordpotentialskillnader mm på det sättet, och kanske också få en 24 V-spänning som är bättre stabiliserad än spänningen i resten av maskinen.
Det kan ju också vara så att hela styrsystemet även används i maskiner som har någon annan intern manöverspänning än 24 V, då behöver man bara byta DCDC-omvandlare för att anpassa systemet till en annan spänning och slipper röra något mer.
AN
12:20:04, 14-02-2024
Tackar,
Så lite förenklat, så får man en jämn fin 24v matning ut ur denna lådan även om matningen in är lite stökigare?
12:53:04, 14-02-2024
Just det.
AN
14:59:56, 14-02-2024
Det sitt även en isolationsmodul innan styrkortet. 4-20mA signalen passerar detta. Man vill alltså isolera signalen från styrsystemet mot den signalen som styr styrkortet till pumpen? Förhindra störningar? Blir det något "brus" på 4-20mA sihnalen, mellan I/Ot och styrkortet, om det är långa trådar inne i fabriken?
https://www.phoenixcontact.com/sv-se/pr ... pt-2901997
16:09:22, 14-02-2024
Det är en bra idé att isolera de dyra bitarna från överspänning/transienter/åsksmällar.
Eltruckar med thyristorstyrning är ett fordonsexempel på brutalt oförlåtande elmiljö.
Framtiden var bättre förr..
23:41:59, 14-02-2024
Det kan ju också behövas pga jordpotentialskillnader mellan olika delar av fabriken, t ex om utrustning i resp ände av 4-20 mA -slingan matas från olika gruppcentraler och den ena får "nollsläpp".
AN
16:32:51, 15-02-2024
Det sitter även en varvräknare i systemet. En induktiv givare som räknar pulser och en omvandlare som omvandlar detta till RPM.
Jag har laborerat lite med en IFM omvandlare, och där var det så enkelt som att man bara angav antal pulser per varv, och viilket varvtal som svar maxvarvtal (20mA). Man kunde även välja visning i Hz
Men denna omvandlare har PPM och Hz se bifogat datablad.
Sedan har de även ppr?
Hur funkar detta?
Valter.Öhman
11:12:23, 16-02-2024
Utan att riktigt veta vad det handlar om så kan ppr stå för ”pulses per revolution” dvs hur många tänder tex en startkrans eller något annat som pulserna mäts på har per varv. Antalet pulser på kransen och väljarens läge ger då ett vartalsområde ut. Som sagt lite gissning.
Valter.Öhman
13:43:25, 16-02-2024
Inser att det nog är osannolikt att man har så många pulser på ett varv. ppr betyder nog något annat ändå.
15:10:08, 16-02-2024
Troligen kan själva sensorn/pulsgivaren användas för positionering, inklusive riktning (med tanke på dess upplösning) pulsantalet blir då helt rimligt.
Convertern i exemplet omvandlar det till en lyxig rpm signal.
AN
15:59:37, 16-02-2024
Så är det nog ja. Pulsbandet som itter runt motorn har 1856 pulser. Ställer man då omvandlarens switch på 5, har man 0-2,69 rpm. 0rpm = 4mA och 2,69rpm 0 20mA.
Sedan finns det olika pulsband beroende på storleken på motorn.
16:29:16, 16-02-2024
Valter.Öhman skrev:Inser att det nog är osannolikt att man har så många pulser på ett varv. ppr betyder nog något annat ändå.
Skummade igenom den engelskspråkiga pdf och tänker att oklarheten ligger i ppm och p.p.m
Parts Per Million.
The frequency stability of a crystal oscillator represents the variation in output frequency due to external conditions like temperature variation, voltage variation, output load variation, and frequency aging. Frequency stability is usually represented in ppm (parts per million) or ppb (parts per billion) which can be converted to an equivalent value in Hz. The above equation can be used to convert the frequency stability in ppm to a value in Hz which is easier to understand.
AN
21:25:21, 16-02-2024
Tackar för all hjälp :smile:
Ska kolla lite, men det är väl inte omöjligt med 1800 pulser per varv? Det är någon typ av plastband, klistrat runt en motoraxel på ca 200mm.
Hade lte egenutbildning idag , på induktiva givare som skickar signal till en Hz/ pulsomvandlare, som omvandlar detta till mA eller spänning, som ingående I/O i styrsystemet kan läsa.
