ForumindexForumindexDownloads
Söker litet snålt elverk för att driva 2 frysboxar.
21 inlägg • Sida 2 av 2
Volvot24
20:31:59, 20-02-2024
Mitt enkla labb, med mina två verk, visar att bränsleförbrukningen är ungefär lika i tomgång.
Ca 0.6 liter i timmen.
Så då kanske jag bara ska sikta på att använda trefasverket för att ladda typ två bilbatterier åt gången med var sin laddare.
Och koppla de två frysboxarna till den tredje fasen.
När batterierna är fulladdade, så låter jag dem driva frysarna via en 12 - 230 inverter, med verket stoppat.
Ja, jag bara funderar än så länge.
Soliga dagar kan solceller hjälpa till.
- Polaren bygger gärna ett större LiPo-batteri.
Håller på med några på 600 Ah.
För vad jag förstått så tar det betydligt kortare tid att ladda dessa.
tronde
20:53:21, 20-02-2024
Husk på at de kjølekompressorene har egen startvikling som skal koples bort med en sentrifugalbryter. Hvis kilden ikke klarer å gi nok energi vil ikke motoren starte, eller gå fort nok til at startviklingen koples bort. Da brenner den viklingen, og du har et problem.
I "gamle dager" da det var vanlig med proppsikringer i Norge, var det rett som det var at man fikk fasebrudd og for lav spenning. Det er en av ulempene med vårt 230V IT-nett. Det har dødd mange kjølekompressorer på den måten her.
Du må være helt sikker på at enten elverket eller inverteren din har stor nok margin til å tåle startstrømmen HVER ENESTE GANG kompressoren starter opp.
Volvot24
21:15:14, 20-02-2024
Tack för varningen.
Ska man bli riktigt säker så
bör då "uppvärmda" frysar kopplas in var och en för sig, när det ska bli elverksdrift.
Alltså med en liten tidsskillnad, så att den först anslutna hinner starta upp.
Låt säga att man har tre frysar. Det bör då väl vara bäst att lägga dem på var sin fas i elverket?
Känns säkrast att använda 1-fasaren till annat än att driva kyl o frys.
Alrik
22:11:26, 20-02-2024
Bygg en jordkällare, safta och sylta bären, torka svampen och ha tillräckligt med salt hemma som räcker till mängden kött i frysarna.
Volvot24
22:21:37, 20-02-2024
Saknar jordkällaren vid förra huset.
Volvot24
22:27:15, 20-02-2024
Det lilla 1-fas verket blir att använda till annat än att driva kyl och frysar.
