ForumindexForumindexDownloads
Nätfilter?
3 inlägg • Sida 1 av 1
23:17:25, 19-02-2024
Någon som kan förklara vad för sorts nätfilet det kan tänkas vara som är märkt "Main filter (mod. 5)" på första kopplingsschemat och som är på fotot?
Första kopplingsschemat är till en power supply och det andra till själva ljuseffekten, en Coemar Comet. Denna har en 400W urladdningslampa om det har någon betydelse.
Jag behöver bygga några nätdelar eftersom ljud- och ljusföretag verkar vara extremt slarviga. Jag känner till tre effekter där föregående ägare har slarvat bort nätdelarna! :uupps:
Om någon är intresserad av hur effekten ser ut så sitter fyra stycken på rad nästan högst upp i trossen i denna film:
QV_
23:38:47, 19-02-2024
23:46:38, 19-02-2024
Ser ut ungefär som de filter som man hittar uppbyggda med lösa komponenter på t ex kretskortet i en större PC-nätdel, invertervärmepump eller liknande. Om du bara hittar ett med minst samma märkström, ungefär samma induktans hos spolarna och Y-kondensatorer (de som ligger från fas resp nolla till skyddsjord) på max 4,7 nF, så lär det nog duga bra i praktiken.
Lite knepigt att det bara verkar vara matningen till transformatorn som går via filtret, huvudmatningen till lampdrivdonet går förbi det.
