Har bestämt mig för att göra ett par ändringar på skärmaskin.
Två.saker som jag är tveksam till, dels linjärstyrningen för tvärbalken, sen storleken på kuggremshjulen.
Styrningen är ju bara en rundstång med
hjul som rullar uppepå.
Risken finns att hela balken vickar om skärmunstycket skulle träffa nåt. Bygger om till riktig linjärskena med åkvagnar istället.
Sen tänker jag byta kuggrem och kuggremshjul.
Detta tror jag är för stort.
Diameter ca 60mm vilket gör att det rör sig ca 180mm på ett varv, vilket känns mycket.
Byter rem till 3mm delning istället för 10mm, och går från 60mm hjul till ca 20-25. Kommer öka noggrannheten mycket.
Tog undan sidobalkarna och la upp dom i fräsen för borrning av hål till skenan. 29st 5mm hål med cc60. Gängas sedan M6.
Då X-rörelsen inte räckte till fick jag flytta skenan för att göra de sista hålen.
Mätte in mig mot ett hål jag nyss borrat, för att få rätt cc-mått till de nya hålen.
Skenor på plats.
Större dock på ett litet problem.
De försänkta hålen i skenan rymmer inte en M6 insexskalle...
Skallen verkar normalt vara ca 9.8, men hålet i skenan är bara 9.5.
Få se hur jag löser det...
