ForumindexForumindexDownloads
Vad har jag för lastare? Ålö icke standard.
8 inlägg • Sida 1 av 1
buling
09:11:47, 26-10-2023
Tjena,
har en rörlastare som jag alltid trott vara en Ålö rörlastare typ 1, men det verkar som jag alltid haft fel (så frun är ju glad iallafall). Ryck o slit såklart.
Innermått mellan lastarmarna är 82,5cm och inte en mm till finns att hämta. Ålö typ 1 skopor är 84cm om jag förstått ritningarna som finns här på forumet rätt.
Lastaren sitter på en Valmet 565 från 1965 och det ser ut som den varit monterad sen födseln.
Är på jakt efter en skopa men hittar inget som passar och vet inte ens vad jag ska söka efter längre.
Någon som vet vad jag har för prylar? Bifogar 2 bilder på fästet, övriga lastaren ser ut som Ålö rör.
buling
12:23:40, 26-10-2023
Svarar mig själv här, men kan det vara kjällve 600 fästen på en Ålö lastare?
Skopan är väldigt lik denna i fästpunkterna men kjällve har väl ingen rörlastare?
https://files.klaravikcdn.com/uploads/p ... 1675940912
Måtten i denna gamla reklambroschyr stämmer med måtten på lastaren med 80cm skop bredd:
https://www.solhem9.se/broschyrbank_lan ... ve_600.pdf
Hur konverterar man den till något som faktiskt går att köpa, behåller helst ryck o slit eftersom hydrauliken är så trött...
12:30:28, 26-10-2023
Kolla denna tråden om du hittar nåt
Diverse fästen med mått
Berit
13:48:21, 26-10-2023
Kan vi få se en bild på hela lastaren
buling
18:57:07, 26-10-2023
Här kommer skönheten, här syns även skopan och speciellt låsning för ryck o slit ser väldigt mycket ut som kjällve.
19:03:56, 26-10-2023
Ska du traktorn kvar länge så försök hitta en modernare lastare till den.
buling
20:01:35, 26-10-2023
Tror inte hydrauliken klarar så mycket mer, åldern har satt sina spår.
bert
20:50:31, 26-10-2023
Det ser ju inte ut som en Ålö rörböj iallafall
