ForumindexForumindexDownloads
Kellfri atv minigrävare ,elkabel
4 inlägg • Sida 1 av 1
Gretschman
12:31:24, 02-06-2023
Hej ,har köpt en Kellfri Atv ,minigrävare.Har börjat att montera ihop den.! Mellan sätet och ventilpaketet sitter en elkabel,som går till,motorn. Vad är den till för ?! Den har lossnat i samband med att jag monterat ventilpaketet! Den ska sitta i en röd knapp som sitter framför sätet .,men fästet i knappen är trasigt. Kan jag strunta i den? Det är en 9hp motor ,ed dragstart Mvh _/ Gretschman
Mattias_E
12:37:56, 02-06-2023
Skulle gissa att det är till en brytare så att du inte kan köra ventilpaketet om du inte sitter i stolen. Så den lär behövas.
Surfsixten
12:47:53, 02-06-2023
Är stoppknapp för motorn
Skickat från min SM-S908B via Tapatalk
Gretschman
00:29:38, 03-06-2023
Tack för svar! Då borde jag ju kunna starta den ,eller hur?Jag tänker att jag köper en brytare på Mekonomen och sätter dit iställetoch sätter dit vanliga flatstift.Det tar ju lång tid att reklamera. Vore ju kul att starta den och se att jag kopplat all hydraulik rätt och riktigt. Det var ett väldigt dåligt kopplingschema som medföljde !Tack förhand!Mvh / Gretschman
