ForumindexForumindexDownloads
Grindar S fäste, utanför tolerans, klaga?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Köpte några grindar av en firma, (bland de billigaste jag kunne hitta på blocket).
Men var lovad att det följde toleransen för svensk standard.
Men när jag kontrollmäter så ligger flera mått utanför tolerans.
Bredden ligger på 153.1-2 på bredaste (152 +-1 är tolerans)
Men axlarna som ska vara 30 mm f8 (29.98 - 29.947) ligger på neråt 29.8 och är inte slipade utan verkar vara grovt blästrade (har varit slippade på grindar jag köpt förut).
Är jag petig o detta inte kommer spelar roll eller läge o ringa säljaren?
Har inte kontrollmätt alla mått heller.
Mvh
"Trying is the first step towards failure"
22:41:33, 25-01-2024
Det är en svetsdetalj, inte en turbinmotor.
Rundjärn i 355 är betydligt mer svetsbara, så.det är snarare en fördel mot kompaxel som annars är vanligt.
Framtiden var bättre förr..
Alrik
23:14:25, 25-01-2024
Hur är toleransen i ditt maskinfäste/rotortilt?
mimeck
23:48:54, 25-01-2024
Testa att inte leta efter den billigaste tillverkaren....
30 mm f8 (29.98 - 29.947) ligger på neråt 29.8......... Du är nog lite petig Det där skulle jag knappt se med ett vanligt skjutmått. Som tur är har jag ett digitalt också!
PerJohansson
09:27:35, 26-01-2024
De kommer garanterat röra på sig när du svetsar in dom i redskapen också, så det är bara att bränna på och se glad ut.
