ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Montera vinkelväxel (renskriva) på Volvo BM 430
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Nybbling
15:32:26, 11-09-2021
Jag försöker ordna med en plattremskiva som drivs direkt på PTO på en T430. Det kommer gå men det blir säkert bättre lösning om jag tar hjälp av er här på Maskinisten. Av bilderna framgår att det är en distans mellan gångerna i traktorn och hålen i vinkelväxeln ca 15 cm. Att föra in fyra långa gängdramat och skruva åt kommer troligen inte funka då drivkraften vrider paketet i PTO rörelseriktning och riskerar snedbelastning traktorns PTO Axel. Min spontana lösning skulle vara att fästa en distans av trä mellan. Vad skulle vara era förslag?
bert
16:40:40, 11-09-2021
När farsan använde en sån renskriva så skruvade vi den direkt i huset (där det sitter skruvar)
Men du får ta bort staget som går till hitchkroken först
Nybbling
18:36:19, 11-09-2021
#Bert det skulle naturligtvis vara drömmen att hitta en vinkelväxel med renskriva som passar direkt på fästet på traktorn så som det normalt är tänkt. Ditt förslag vore det rationella om det var rätt saker till rätt maskin. Nu har jag inte hittat någon sådan utan här är en adapter satt på vinkelväxeln som sedan passar PTO:n. Det gör att det behövs ca 20 cm långa gängtappar för att hålla fast vinkelväxeln och den ända stabiliserande fästet blir adaptern och PTO axeln. Om jag då kör igång kraftuttaget kommer säkerligen allt vrida sig något åt höger och renskriva kommer stå snett. Just nu driver jag min långhalmströska med PTO-Axel till en vinkelväxel från en löspress och monterat det på ett bjälkkryss. Det fungerar men är inte optimalt. Visst jag kan köpa nya saker men detta projektet har inte det utrymmet i budgeten och det är inte lika lärorikt med nytt.
bert
19:32:34, 11-09-2021
Du får nog göra en mellanbit så du kan spänna det stumt annars flexar det väl när du spänner remmen med
Annars får jag kanske leta i gömmorna ;) för södra Skåne e ju inte jättelångt bort från västra blekinge
bonnen513
20:26:12, 11-09-2021
Hittar ingen tråd om din långhalmströska.
kimmen
20:39:07, 11-09-2021
Det där måste göras rätt, annars är det nog lätt att det blir katastrof
Göra en adepter är kanske en lösning, men den måste centrera väl, inget ungefär som kommer att spänna i axellagren i pto
Nybbling
21:18:38, 11-09-2021
Här är en bild på nuvarande lösning för remdrift. Inte optimal då remmen lätt gå i kant eller glider av. Jag drömmer i hemlighet om el-drift.
Långhalmströskan är kul men ett högst omodernt stycke, knappt bättre än slags/plejel för hand i arbetsinsats men visst det blir renare urtröskat på kortare tid. Det skulle inte bli många m2 av halmtak lagda om någon skulle förlita sig på mitt åbäke. Mitt mål är främst att få utsädet i tid för sådden nästa vecka (blygsamma 1tunnland) Det blir kanske en tråd om tröskan för det ena lagret är slitet och visar ibland tecken på att gå varmt.
Jag tar till mig varningarna kring direktkopplingen på traktorn och funderar vidare på lämplig adapter. Om jag inte hinner få en anledning till att besöka västra Blekinge innan dess.
kimmen
21:50:48, 11-09-2021
Den där lösningen skulle jag jobba vidare på, centrera upp remmen ordentligt så fungerar det där, och då får du direktkoppling till pto och inga problem med den i alla fall
Spika och skruva lite så blir det bra, lätt som en plätt...
Nybbling
21:20:54, 25-09-2021
Nog fungerar min tillfälliga lösning men det är en del jobb med den. Funderar på att ta vinkelväxeln och montera på en a-ram till 3-punkten och en k-Axel mellan PTO och vinkelväxeln. Blir dyrare än tänkt men borde vara det mest hållbara lösningen. Blir då universallösning för flertalet traktorer så det går att byta mellan. Ska bara hitta någon som kan svetsa åt mig.
21:54:11, 25-09-2021
Dra några varv eltejp i mitten på varje hjul så centrerar remmen av sig självt.
Skulle köra sådär oxå. Stationärvinkelväxel sen k axel med dubbla knutar mellan.
Möjligen bygga fast vinkelväxeln i redskapet.
Nybbling
13:16:43, 10-07-2022
Det gick till slut. Tipset om tejp hjälpte något. 176 kg råg blev skörden, inte fy skam i förhållande till sort, bruk och yta. Nästan glad att det inte blev mer.
Till hösten har jag skaffat mig en bogserad skördetröska (Dronningborg D5) som ska gå för stationär drift. Har 1 ha och 22 sorter av olika stråsäd i odling så det blir en del pyssel att hålla skörden ren och handtröskning av de små mängderna (<300 m2) Kör endast en del av kärvarna i långhalmströskverket för att täcka upp behovet av långhalm.
