ForumindexForumindexDownloads
För stor traktor till lunningsvinsch
9 inlägg • Sida 1 av 1
paul_g
17:25:15, 07-01-2023
Hej alla kunniga :)
Eftersom man alltid får så mycket bra råd här så en fundering jag har fått.
Jag har tidigare i huvudsak arbetat i skogen med hjälp av en grålle och en vinsch på trepunkten (en finsk "soumi" någonting) den har dock länge strulat samt att grållen börjat bli lite väl mycket mek i förhållande till kör.
I princip är det så att man måste stänga av kraftuttaget när man drar ut vinschen för annars hugger den in samt att den är rejält svag. (trots bytt bromsband)
Hursomhelst har jag då börjat fundera på att skaffa en nyare vinsch som är säkrare starkare men montera på min Same på 90hk. Härav frågan, de flesta vinscharna på blocket är i ~3,5 tons klassen vilket verkar vara klassat 15-35hk. Exempelvis står det till och med i manualen till den slovenska tajfun vinschen "ej mer än 40kW" vilket ju blir 50hk.
Är detta något att bry sig om eller är det bara köra med "för stor" traktor på tomgång?
Eller ska man titta efter något större?`
I princip används det ju för plockhuggning, vindfällen osv och marken är generellt inte allt för besvärlig. Sällan haft stora problem med den lilla vinschen på en grålle exempelvis.
Tack på förhand :)
valberga
18:03:47, 07-01-2023
Jag förstår inte problemet med för stor traktor. Vet inte hur din vinsch fungerar. Men min starvinsch, är kraftutagsdriven och tillkopplingen sker via en konisk lamell och det är den som begränsar hur mycket vinschen orkar. Eller rättare sagt, det är traktorns tyngd/storlek som begränsar. Min case 595 önskar jag var ännu större så att risken att välta i kull traktorn skulle vara mindre.
paul_g
18:27:14, 07-01-2023
I sak håller jag med dig.
Den vinchen jag har ska jag ersätta är tanken, jag har inte trots flera försök fått den att dra bra på länge. Den drar konstant, oavsett hur man gör osv. Den gamla har jag kört mycket bakom en ih674 också vilket jag börjar fundera i efterhand om det kanske kan vara en orsak bakom problemen.
Det var först när jag läste manualen för en av de som finns till salu på blocket som jag började bli fundersam. Eftersom det står "max 40kW" började jag fundera vad är det som händer om jag kör för stor. Trots allt är ju något i den dimensionerat för en viss effekt och då köra nästan dubbla genom (ok man kör ju sällan traktorn på max effekt men principiellt).
Vad riskerar att gå sönder och hur snabbt osv. Räcker det att vara försiktig när man kör osv.
19:35:53, 07-01-2023
Finns ju både smatterkoppling och slirkoppling att sätta på k-axel som skyddar winchen mot överbelastning om du kör fast lasset.
paul_g
11:59:38, 08-01-2023
Jac skrev:Finns ju både smatterkoppling och slirkoppling att sätta på k-axel som skyddar winchen mot överbelastning om du kör fast lasset.
Det låter ju som en ganska vettig försäkring faktiskt.
bonnen513
15:07:33, 08-01-2023
Hade nog föredragit en smatterkoppling
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... rkoppling/
17:53:11, 08-01-2023
Förutom att dessa låter innihellsike : )
Är trevliga om pådraget är lite aggressivt.
bonnen513
18:39:53, 08-01-2023
Jo men det är en av flera fördelar så att man hör att det är nåt fel.
En lamellkoppling kan även klibba fast om den aldrig löser ut och känns därmed opålitlig.
Är även lättare att elda upp om man inte märker att den löst ut.
