Jag har en Bruks 722 som i övrigt är i väldigt bra skick, men som idag kraftaxel-fästet gick av på. Den sprängskiss jag har hittat så ser det ut som att det är en helt genomgående axel genom hela maskinen. Går det att laga sånthär?
Det skulle nog gå att borra o svarva ur axeln och krympa i en ny kraftuttagstapp. Ser ut som att axeln har ganska mycket större diameter än kraftuttagstappen? Men det kräver demontering och att du hittar någon med svarv och kunnande.
Kolla runt på axeltappar till traktorer med flänsad & skruvad, utbytbar tapp, köp sedan en lämplig sådan ny, eller på skroten. Då får du i alla fall en axeltapp som är tillverkad av vettigt stål, till skillnad från de flesta universal & "svetsbara" prylar.
Låt sedan någon bra mekverkstad anpassa den mot remskivan.
Jag råkade ut för samma haveri. Jag köpte en PTO-adapter som sedan en svetsfirma svetsade fast. De kortade av adaptern lite först innan de svetsade den.
Jag gjorde så att jag slipade ändarna konformade och svetsade sedan lager på lager och slipade i mellan, blev rätt bra faktiskt och verkar än så länge fungera.
