Dagens quiz! Vilken differential är det?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Envig (trådstartaren)
#1 » 13:47:16, 28-10-2023
Hej på er!
Här kommer dagens quiz! Vilken diffrential kan det vara/är det på bilderna?
För lite bakgrund och sammanhang så sitter den på en hemmabyggd miniskotare. Har koll på motor, växellåda men lyckas inte lista ut vilken diff det är bak på maskinen.
Otroligt mysig liten maskin med hondamotor, en M40 växellåda och en okänd diff bak. En möjlig ledtråd är att det kan vara en diff från en BMW men inte helt säkert.
Tacksam om någon råkar känna igen bilderna så jag kan beställa rätt olja och byta på diffen! :)
Håller på att serva igenom hela maskinen.
Kuriosa är att jag försökt köra bilderna i olika ai-tjänster för bildigenkänning, googles bildsökning men kommer upp blankt.
Trevlig helg på er och tacksam för såväl gissningar som svar! :)
Gå till lösningen
Envig
Maskin: MF135
#2 » 13:48:16, 28-10-2023
PS, om mod tycker tråden passar bättre under bilar är jag tacksam för en flytt.
Envig
Maskin: MF135
#3 » 14:13:04, 28-10-2023
Är det en ZF-logga som syns på sista bilden? Kanske finns några avslöjande nummer som går att använda för identifiering, ev också en biltillverkares logga, om man putsar rent däromkring.
Kolla också om skruvar, oljepluggar mm har M- eller UNC-gänga.
#4 » 14:20:19, 28-10-2023
Försökte titta med ljus och så men det var så gott som osynligt vad som stod :)
Envig
Maskin: MF135
#5 » 16:08:36, 28-10-2023
Skrubba rent med stålborste (gärna roterande i borrmaskin) så kanske det blir mer läsligt.
Orsa
#6 » 17:56:33, 28-10-2023
Kunde vi få se miniskotaren?
Orsa
#7 » 16:38:42, 29-10-2023
Min gissning är att det är från en BMW tidig 5serie https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BMW/B ... iff./Alla/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 07:50:37, 31-10-2023
Orsa - kan ta någon bild till helgen när den är ute i skogen.
Ivar - tackar! Ska gräva lite och se om jag kan komma fram till något.
Om jag inte kommer på vilken det är, vad förslår ni att jag använde för transmissionsolja?
Mvh
Envig
Maskin: MF135
#9 » 07:54:19, 31-10-2023
Vinnaren är Ivar R! Jämfört bilderna och vad jag kan se är dom helt identiska! Stort tack för hjälpen allihopa :)
Envig
Maskin: MF135
#10 » 12:37:32, 01-11-2023
Grävde runt på internet och diffen verkar ha suttit på en BMW e5 (e12i) från 1980. På ett tjeckiskt forum för BMW fanns en italiensk manual där det på tekniska specifikationen stod "Diffrenziale" oljevolym 1.5 liter, hypoidolja med sae 90.
Mtm verkade ha motsvarande kvalitet så om inte pluggarna rostat fast blir det byte till helgen :).
Envig
Maskin: MF135
#11 » 13:06:20, 01-11-2023
Jo, säkerligen trivs den bra med GL5 och lämplig viskositet efter driftförhållandena. Numera är ju de flesta hypoidoljor multigrade, så en som heter 80W-90 eller 75W-90 kommer att fungera utmärkt. Tänk på att oljerekommendationer är lite av färskvara, en gammal instruktionsbok eller smörjschema är ju alltid skriven utifrån vad som var gångbart på marknaden på den tiden.
#12 » 13:10:52, 01-11-2023
Vill dom ha SAE 90 i Italien så är 80W90 lämplig här uppe i den kalla norden. De flesta ställen som säljer olja brukar ha 80W90 GL5 som hypoidolja kallas nu för tiden, förr så kallades den för EP extreme pressure.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
