Robur skogstraktor erfarenheter?
20 inlägg • Sida 1 av 2
robota (trådstartaren)
#1 » 00:50:00, 05-01-2024
Hej Maskinister som kör MF robur!
Jag köpte mig en MF Robur för något år sedan. Tyckte maskinen verkade vettig även om jag varit lite fundersam på om den ha tillräckligt stor motor eller tillräckligt låga växlar. Andra maskiner av samma typ brukar ju ha reduktionsväxlar i hjulen som på stornalle och lillnalle. Roburn är ju bara som den är som jordbrukare.
Körde lite med den först å plocka ved i åkerkanter mm. Motorn var sliten och svårstartad så det fick bli en helrenovering av den då jag gillade traktorn. Renovering gick bra, motorn fick bra komp och går fint. Under sommaren körde jag lite med den på åkrar för lite mer småplock utan banden och den kändes rimligt stark med tanke på att maskinen ändå väger en del. Så långt allt bra.
Nu är banden på igen och jag prova maskin lite mer i skogen med en del backar och några dec med snö och jag tycker den är rätt orkeslös. Jag har kollat så bromsarna inte ligger på och hydraliken verkar inte stjäla effekt för oljan håller sig ganska kall o fin. Så jag tror inte det är något som stjäl kraft men ändå känns maskinen slö. Högre växel än trean låg är inte lönt att tänka på och så fort det går uppför och är lite snö så måste jag ner på tvåan även utan lass. Behöver jag också svänga i uppföresbacke så går det ännu tyngre för den. På pappret ska den ju lasta 10 ton! Det har jag inte gjort och tänkte inte maxa lassen heller. Det är ju en veteranare. Har bara kört lite smålass med ved än men känns ju som den kanske inte klarar mer än så??
Vad är normalt för dessa maskinerna?
Orkar era Robur att ta sig fram något vidare med lass i backar och snö? Eller är det en maskin bara för snöfria slättbygder i sydsverige? Är det bara ettan och tvåan låg som gäller och ligga och pressa på fullgas för att den ska orka något om det är lite terräng?
Jag vill gärna höra lite om era erfarenheter från era robur. Kan ni lägga på mer än halvlass? Vilka växlar kör ni på i olika sitationer?
Med vänliga hälsningar R
robota
Orsa
#2 » 08:31:09, 05-01-2024
Har en ”kubik” och den kör man inte fort med i skogen. 1:an och 2:an låg och lite lagom varv 1000-1200. Mest på 1:an Det är ju sällan det är slätt och väg på mina skiften.
Har en 8-tons vagn med 3 dm förlängningsstakar som det går lasta fullt och det drar så fint så. Har malt på även i svår snövinter.
Verkar ev, som du har för stora förväntningar på hastigheten, Är motorn donad så borde det vara ok annars är ju bromsarna huvudmisstänkta, för mig.
Orsa
Emil N
#3 » 10:22:49, 05-01-2024
Motorn i en MF 65/165 med 203D motor är inte värst stor, ca 60hk. Det går tungt med fullt lass i meterdjup snö,band, uppförsbacke och manövrar som kräver hydraulflöde. Har du bråttom så behöver du en starkare maskin.
Robur har slutbäxlar vid hjulen.
Är det Robur I, II eller III du har? Själv har jag en III som jag haft i 14 år. Inte kört så mycket senaste åren men nu tänkte jag fixa lite grejer på den så vill du sälja så kanske jag är intresserad då jag behöver lite reservdelar.
https://youtu.be/7XwOrwIgCTU?si=k3TsNo-CwOC3DWvU
Ford 3000 Force -69
Fordson Super Dexta New performance -64
Massey Ferguson Robur III -68
BM 320 Buster -64
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
#4 » 12:00:28, 05-01-2024
Tack för snabba svar Orsa och Emil!
Det är inte farten som är problemet för mig. Det ska inte gå fort i skogen. Men problemet är att den inte orkar. Jag måste ner på tvåan eller ettan för att den inte ska få motorstopp. I instruktionsboken ståpr det också att man inte ska köra på mer än 1000 varv på ettan. Gissar att det är för att skydda lådan från överbelstning. Men om jag inte kan ge mer varv än så på ettan orkar den inte ta sig fram helt enkelt. Kan ju köra fullt på tvåan. men är det brant måste jag ner på ettan och då räcker det inte med 1000 varv. Motorns vridmoment kommer ju vid lite högre varv än så. Hästkrafterna på ännu högre varv brukar det ju vara. Har provat att köra på högre och visst det går med små lass men maskin får kämpa.
Bromsar har den inte några i stort sett så det borde ju inte vara det som är problemet. Det rullar alldeles för fort bakåt om jag som hänt ibland tvingas att växcla ner för att jag försökt ta en backa på trean eller tvåan istället för ettan. Jag blir inte klok på den här... Gillar den ju egentligen men vet snart inte om jag vågar ta den på lite mer riktigt jobb faktiskt.
Eller ska jag räkna med att de tär ettan som gäller att köra på och bryta mot 1000 varv regeln?
robota
#5 » 12:08:07, 05-01-2024
För att vara lite mer tydlig. Det känns som att jag har ganska lite marginal till att traktorn inte orkar gå alls ibland. Hade känts bättre om man kunde köra på tvåan och ha ettan som reserv typ när det tuffar till sig.
robota
#6 » 13:01:24, 05-01-2024
Hej igen Emil.
Ska svara lite bättre. Jag vill inte ge upp traktorn än. Gillar ju maskinen egentligen men skulle jag komma på att jag ska sälja ska jag komma ihåg dig.
Det är en robur 2. den har ju slutväxlar vid hjulen men dom är väl samma som på MF165 eller är de special för roburn. Mina ser ut som på en vanlig i alla fall. Och den går nog lika fort som en vanlig 165 på höga växlar när jag körde lite utan banden i somras.
Intressant med motorn. Min har en Perkins 192-4. Det är ju en mindre motor en 203. Kanske är den inte orginal och det är problemet?
Fin film och fin maskin du har! När jag kollar filmen känns det som den går lite lättare än min. Vilken växlar kör du på i de delar när du transportkör med tom vagn i filmen?
robota
#7 » 13:18:37, 05-01-2024
Har du rätt storlek på drivdäcken eller har någon monterat större än original för bättre markfrigång?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 13:22:16, 05-01-2024
Det är 14.30 bakhjul så det är väl rätt tror jag
robota
Orsa
#9 » 14:11:54, 05-01-2024
Jag har också 14/30 och 203-motor och slutväxlar är det väl på alla 65/165-modeller.
Kan det vara så att du ska titta på insprutningspump/bränslesystemet. Att den startar är en sak men kanske du har bränslesvält till kusarna?
Du tycker inte det är rätt och det funkar inte rätt från det du berättar heller. Du får inte ut dina 60 häst ur spisen gissar jag.
Orsa
Hansborg
#10 » 14:41:08, 05-01-2024
Du kanske har problem med bränsletillförseln? Jag hade ett sånt problen med en tröska somm inte orkade vid större inmatning... Efter matarpumps byte blev den som ny igen..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#11 » 15:10:25, 05-01-2024
Det gamla vanliga rådet att koppla in en manometer för att hålla koll på matartrycket är nog att betrakta som ett gott råd här också. Om det ligger på normalt värde enligt VHB vid tomgång och lätt belastning men sjunker när motorn belastas hårdare, är saken ganska klar.
Sen finns det såklart andra möjligheter än en dålig matarpump också. Det kan ju t ex vara stopp i någon sugsil eller bränslefilter, någon dålig gummislang som håller på att svälla igen etc etc.
Emil N
#12 » 15:40:38, 05-01-2024
203 motorn kom 1960, innan dess var det 192 motorn som hade lite mindre effekt.
Minns inte vad jag kan ha haft för växel i filmen men troligen en högväxel på väg och någon av de lägre i skogen.
Slutväxlarna ska vara samma som på grundtraktorn på de tidiga men förstärka på de senare.
Svårt att kunna säga utan att ha sett/kört den i verkligheten om det är något fel på den.
Ford 3000 Force -69
BM 320 Buster -64
Emil N
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
Orsa
#13 » 15:47:15, 05-01-2024
Slutväxlarna hade först 2 solhjul sedan 3 st. Jag har båda versionerna på min Kubik. En är bytt. oklart här jag sitter vilken som är original på min -64a
Orsa
#14 » 16:17:31, 05-01-2024
Stort tack alla som svarar!
Det här med bränslematning kan nog vara ett spår!
Insprutning och spridare är kollade men inte matningen mer än vanlig filterbyte. Det kommer aldrig någon svart rök ens när den är på väg att få stopp. Men skulle den inte börja gå ojämt och hackigt om det blir dieselbrist? Den går jämt och fint hela tiden men tar liksom inte i något extra när det går tungt.
Ska kolla trycket i matningen och filtren igen.
robota
Hansborg
#15 » 16:22:43, 05-01-2024
robota skrev:Stort tack alla som svarar!
Det där låter presis som jag tänkte...
Kanske mer som att den domnar ut.. :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
