ForumindexAdministrativtÖnskemål/FeedbackBuggar
Söker AdSense expert
28 inlägg • Sida 1 av 2
Rapportera buggar som ni hittar här!
Holger (trådstartaren)
#1 » 11:43:15, 14-08-2020
Hejsan,
Maskinisten fungerar bara med intäkter från annonsörer och lite med Google-annonser.
Dessa levereras med AdSense.
I AdSense-kontot har jag nu flera veckor (månader?) haft felmeddelandet att filen ads.txt inte finns på servern.
Den ligger dock där: ads.txt
Sedan får jag en MASSA felmeddelanden om att robots.txt inte kan nås.
Även den finns: robots.txt
Detta har medfört att annonserna har "blockerats" och intäkterna som användes till backup har nästintill försvunnit helt.
Någon som har sysslat med detta?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_
#2 » 13:09:29, 14-08-2020
Har det blivit någon förändring i behörigheterna?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 13:18:23, 14-08-2020
Nej, dom ska bara läsa.
Ska kolla det där med behörigheten, men om dom kan anropas via webben så ska det räcka.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_
#4 » 13:34:30, 14-08-2020
vad står det i .htaccess file.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5 » 13:47:08, 14-08-2020
Finns ingen, nginx
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#6 » 14:02:27, 14-08-2020
HTTP request header containing "Content-Type: text/plain". It may be advisable to additionally use "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" to signal UTF8 support.
The HTTP Content-type should be ‘text/plain’, and all other Content-types should be treated as an error and the content ignored.
https://iabtechlab.com/wp-content/uploa ... -1.0.2.pdf
robots.txt:
Du har bara valt att bara Rogerbot inte ska söka igenom sidan.
Joe
Födelsedag
#7 » 14:06:56, 14-08-2020
Allt ser som sagt bra ut.
Jag provar med UTF-8 nu, men det är ju fel.
Hur kan jag formatera en fil med TVÅ olika content-types när jag sparar den?
Egentligen kan jag bara ange antingen-eller.
Joe skrev:robots.txt:
Japp, så det borde ju nte vara ngt hinder!?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
InläggDetta inlägg har raderats av JD400 den 14:34:13, 14-08-2020.
Joe
#9 » 17:27:20, 14-08-2020
Förstår inte varför du ska ha två olika typer, det ska endast vara: Content-Type: text/plain ELLER Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Har jämfört mot två stora websidor och http://www.maskinisten.net/ads.txt tolkas inte som txt där de andra gör det.
http://www.maskinisten.net/ads.txt använder windows CR LF, där de andra använder UNIX LF
Om det är det som är problemet vet jag inte..
Testa
ads.txt
Holger skrev:Japp, så det borde ju nte vara ngt hinder!?
Nä, tyckte bara det såg konstigt ut
Joe
Födelsedag
#10 » 18:07:58, 14-08-2020
Joe skrev:HTTP request header containing "Content-Type: text/plain". It may be advisable to additionally use "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" to signal UTF8 support.
Det tolkade jag som två Types.
Laddade upp ads.txt-filen du bifogade och provar!
TACK för alla era tips!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#11 » 19:00:10, 14-08-2020
charset=utf-8 är bara ett tillägg till typen.
Men http://www.maskinisten.net/ads.txt tolkas fortfarande inte som text.. Kan förvisso vara webläsaren då det bara är 1 rad..
Joe
Födelsedag
JD400
#12 » 19:13:10, 14-08-2020
Kan väl vara nåt litet skräptecken i filen som gör att den inte tolkas rätt (troligen ett dolt tecken). Lätt hänt när det klipps och klistras och konverteras. Om det bara är en rad, skapa en helt ny fil med rätt encoding (UTF8?) och skriv in raden manuellt och testa att lägga upp den.
JD400
Maskin: JD400
Joe
#13 » 19:18:04, 14-08-2020
Tog en fil som fungerade och ändrade den till rätt id.
Ett nytt försök med fler rader:
ads.txt
Joe
Födelsedag
#14 » 07:59:46, 15-08-2020
Ok, laddade ner och upp den filen utan att öppna den eller något.
Nu blir det spännande!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Joe
#15 » 09:40:45, 15-08-2020
Nä, ads.txt vill fortfarande inte tolkas som txt.
Enda skillnaden jag ser är att de andra sidornas ads.txt har " i början och slutet på txt filen, men dessa syns inte om man öppnar filen. (i notepad++)
Kan vara webläsaren som lägger till dessa av någon anledning..
Det måste vara något med servern och HTTP request header
Joe
Födelsedag
Återgå till Buggar
