ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Volvo fl260 förhöjd tomgång
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
folkracemagnus
08:31:37, 17-10-2023
Startar bilen och efter ca 10sek så ökar tomgången till 900 rpm.Verkar som det är nå typ av arbetsvarv som hoppar i.Släpper jag handbromsen och gasar till så försvinner det,men lägger i handbromsen så ökar den efter 10sek.Kraftuttaget går inte i när gasen är förhöjd utan få släppa handbromsen gasa till och i med handbroms och snabbt sli i kraftutaget då funkar den...Har aldrig haft förhöjd tomgång då jag slår i kraftutaget och inte nu heller.Sitter en skylift monterad på chassit.Huvudströmmen bryts varje dag på den...
08:49:24, 17-10-2023
Beter den sig likadant oavsett om det är kallstart eller om motorn är fullt arbetsvarm vid start?
13:05:16, 17-10-2023
Det finns så kallad vitröksbegränsare på vissa halvnya lastbilar, avgasbroms, ibland ihop med förhöjd tomgång.
Knappen har symbolen av en ljuddämpare, & ett rökmoln med ett kryss över.
Låter det som att avgasbromsen också slår till?
Framtiden var bättre förr..
folkracemagnus
15:11:53, 17-10-2023
Den beter sig lika vid varm motor..
folkracemagnus
15:12:48, 17-10-2023
Nope avgasbromsen ligger inte på..
folkracemagnus
15:07:31, 13-11-2023
Märker nu att när den kommer upp i temp så sänker den varven,men tempmätaren sjunker snabbt igen när termostaten öppnar och då åker varven upp igenn
