ForumindexForumindexDownloads
ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
BYN eller TYA
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera utbildning här
w_larsson
22:16:13, 27-03-2013
Finns det några för/nackdelar att ha yrkesbevis utfärdat av BYN el TYA?
Bengt Erik Eriksson
23:00:33, 27-03-2013
Har ett från Tya för grävmaskin och det är helt odugligt att gräva med bara böjer sig och blir repigt
( :mrgreen: ursäkta,,, kunde inte låta bli)
Har inte givit mig ett enda jobb men jag har ingen tur med sådant....
w_larsson
23:09:27, 27-03-2013
Ser att jag skrev kanske lite otydligt, frågan gäller om skillnaden mellan BYN och TYA, är det ena bättre än det andra eller det kvittar var det kommer från?
Bengt Erik Eriksson
23:20:30, 27-03-2013
Är egentligen inte insatt men kunskapsmässigt TROR jag det är samma men har hört något om att det är olika fack eller om det var om man ska va egen eller anställd.
jörgen.ottosson
08:54:27, 30-03-2013
Det verkar ha med avtalsområden att göra. ( om det är "bygg" eller "transport" ...)
http://www.byn.se/byn/docs/BYN-TYA/over ... 091117.pdf
verkar finnas några begränsningar vad du får göra beroende på vilket bevis du har på vilken arbetsplats.... :klia:
http://www.byn.se/byn/docs/BYN-TYA/hjul ... tering.pdf
Deus ex machina
w_larsson
10:55:13, 30-03-2013
Men om man är egen då? Då kvittar det kanske!?
jörgen.ottosson
11:25:25, 30-03-2013
Vad jag förstår så har det med arbetsplatsen (och avtalet en går under) att göra, tror inte reglerna bryr sig om du är egen eller anställd underentreprenör. ( men det är som jag uppfattat det så det kan vara fel..... )
Deus ex machina
LeifAndersson
15:18:32, 30-03-2013
Mitt "förarebevis" var utfärdat av "Sveabund" och fick det utbytt mot ett från TYA för några år sedan. Ingen har varit intresserad av varken det nya eller gamla så det har tydligen ingen praktisk betydelse vem som utfärdat det. :uupps:
dericsson
13:50:16, 18-07-2014
Hej Leif, jag har också ett yrkesbevis från 1978 utskrivet av Sveabund hur gjorde du för att byta ut ditt och fick du samma dat (som när du fick det) på det nya som det stod på det gamla.
Med vänlig hälsning dericsson
LeifAndersson
15:22:22, 18-07-2014
Det var transportföreningen vi då var ansluten till som skrev att det var dags att byta ut förarbeviset, och det ordnades ett byte helt odramatiskt. I princip lämnade man in sitt gamla och det kom ett nytt på ett par veckor. Hur det är med datumet måste jag kolla, det nya ligger och samlar damm där det gamla låg. (Hoppas jag, har inte sett det på flera år !) Men jag har för mig att det framgick att det ersatte ett tidigare förarbevis utfärdat 78-79 eller vad det nu kunde vara. Men även det gamla förarbeviset gäller tydligen fortfarande, en förare här visade upp ett sådant för arbetsledningen på ett nytt bygge och det godkändes utan diskussion.
dericsson
06:25:25, 02-09-2014
Tackar för informationen Leif, då får man väl ringa TYA och höra, mitt yrkesbevis från Sveabund Mellersta är från -78 så då borde det ju vara ok att byta.
p.larsson
07:42:31, 02-09-2014
w_larsson skrev:Finns det några för/nackdelar att ha yrkesbevis utfärdat av BYN el TYA?
Ja skillnaden är att TYA inte har något krav på viss utbildnings tid utan det är läraren som avgör när du är färdig utb,
BYN har en kursplan på antal veckor som eleven måste göra för att få boken. I och med det så är ett BYN mer värt än TYA på marknaden.
Jag jobbar som maskinförarlärare och vi utb, mot BYN
Mvh: Per Larsson
Hiabvo
12:53:57, 26-03-2018
Hej, har ett förarbevis från Sveabund mellersta från 1978, enligt er så skall detta gälla fortfarande?..Har mailat TYA om att få ett nytt..skall bli intressant vad dom svarar. Håller med ni andra härinne, aldrig någon som frågat efter kortet, men kan ju vara bra att ha ett färskt om någon frågar.
LeifAndersson
13:45:47, 26-03-2018
Varför alla vi "gamlingar" Sveabund förarbevis från 1978? Fanns de bara det året eller finns de senare också? Fick inte vi det förarbeviset mot intyg från någon arbetsgivare på körda antal timmar? För 78 hade man ju kört maskin i några år. Skulle man inte ha ett visst antal 1000 timmar intygade av någon med avtal med Sveabund? Minns att det var något surr om mitt förarbevis på väghyvel när det var militären som intygade de timmarna när jag kört flest timmar åt dem, och Sveabund hade inget avtal med militären tydligen! Militären skötte ju nästan alla skogsvägar på den tiden enligt något mysko avtal med markägarna, annars fick de väl bygga egna vägar att leka på ute i skogen. :grin:
Men på något vis löste det sig, för när förarbeviset kom så var väghyvel med i varje fall. Jag kollade och TYA förarbeviset har samma giltighet som det ursprungliga bara det att "grävmaskin" blev uppdelat i några undergrupper, så det nya kan sägas vara mer detaljerat när de har fler maskiner upptagna mer specifikt. Har för mig att jag hade "gaffeltruck" på Sveabundbeviset också, men det blev ett separat intyg som var utfärdad av någon annan organisation när det ursprungliga beviset byttes ut.
