ForumindexForumindexDownloads
Bromscylinder en krets, sett nån liknande?
35 inlägg • Sida 1 av 3
nimbus
21:46:38, 20-10-2021
Hej,
Vi skulle byta bromscylindern på trucken som slutat fungera men en original cylinder kostade 9000kr. Har ni sett nån liknande nån annan stans? Det går väl att montera en från nån bil och endast använda en krets men bäst hade vart hade såklart vart o hitta en likadan. Eller tips om var man hittar bromsätningar
22:15:09, 20-10-2021
ATE 19mm? Vanlig på både truckar och gamla (främst) tyska bilar med enkrets broms.
Är det en ASEA/ABB truck så kolla även med Powersupply i Ö-vik.
Mät & jämför,
https://www.kaeferland-shop.de/en/frame ... ar-54-7/64
Framtiden var bättre förr..
nimbus
07:47:52, 21-10-2021
Tack, ska kolla. Det är en finsk Rocla modell tm-131 trev
Simnil
08:05:43, 21-10-2021
Min trumbromsade -64 Amazon hade enkretssystem vill jag hävda.
Vad det kan vara för dimensioner på en sån cylinder har jag ingen aning om däremot.
David, Luleå
08:31:22, 21-10-2021
Bubbla? 340:-
finns tidiga med 19mm kolv
https://www.classicvw.se/huvudbromscyli ... ts_id/5833
Senare med 17mm kolv
https://www.classicvw.se/huvudbromscyli ... ts_id/6071
Eller från Folkabussarna med 22mm kolv
https://www.classicvw.se/huvudbromscyli ... cts_id/150
Finns Bättre/dyrare kvaliteter också som ex. ATE
https://www.classicvw.se/huvudbromscyli ... cts_id/141
08:54:41, 21-10-2021
Använder truckens bromssystem bromsvätska (DOT4 eller liknande) eller mineralolja? Gummidelarna i bilbromscylindrar tål ju inte mineralolja...
PerJohansson
08:57:29, 21-10-2021
Huvudcylinder till koppling borde väl även gå att använda? Där är utbudet lite större.
Göran Ekman
08:58:14, 21-10-2021
Simnil skrev:Min trumbromsade -64 Amazon hade enkretssystem vill jag hävda.
Det är enkrets på alla Amazon fram till -69.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
nimbus
09:20:04, 21-10-2021
torbjorn_forsman skrev:Använder truckens bromssystem bromsvätska (DOT4 eller liknande) eller mineralolja? Gummidelarna i bilbromscylindrar tål ju inte mineralolja...
Bra info!
Ja det är mineralolja till bromscylindern
Stefan1972
09:22:35, 21-10-2021
Borde rimligen räcka att byta tätningar.....Den är väl antagligen gjord för vanlig mineralolja så då kan man ju räkna bort allt inom vanliga personbilar. Behövs det repsats så kan jag bistå med delar. Håller på med sånt och har bra kontakter på det mesta.
10:21:48, 21-10-2021
Bra info!
Det tänkte jag inte på att fråga, och det är jätteviktigt att gå till botten med. :bira:
11:14:06, 21-10-2021
Halvrelevant fråga av nyfikenhet; är det vanligtvis bromsvätska i kopplingscylinder till bil?
Stefan1972
12:00:59, 21-10-2021
Ja normalt sett så är det aldrig nån speciell vätska i kopplingshydrauliken på vanliga personbilar. Oftast delar de ju kärl dessutom.
12:50:35, 21-10-2021
Instämmer, kopplings- och bromshydraulik brukar praktiskt taget alltid ha samma slags vätska på personbilar, av bilens hydraulsystem brukar det bara vara servostyrning och kanske nivåreglering som har någon annan vätska.
nimbus
10:42:58, 25-10-2021
