ForumindexForumindexDownloads
Linde E16P-02 335 Batteristapel och hydraul.
2 inlägg • Sida 1 av 1
flub
10:13:41, 25-10-2022
Hej,
Vi har en Linde E16P-02 335 från 2005.
Fungerat bra i många år men indikatorn för batteriet verkar leva sitt egna liv. Då den aldrig kommer upp från rött.
Någon som haft samma problem? Trucken tar laddning bra och fungerar klockrent. Det är bara irriterande att batteristapeln står blinkande på rött. Vilket resulterar i att vi antagligen laddar den onödigt ofta.
Har även ingen funktion längre på andra spaken som styr gaffelspridning/förflyttning.
Spaken fungerar, ventilerna fungerar. Drar jag ur någon ventil eller spaken och startar trucken så fungerar ingen hydraulik.
Skiftat spaken, och då fungerar tilt och lift på den andra spaken.
Så den känner av allt men händer inget när man drar i spaken.
Har löst det med en extra knapp på instrumentbrädan som styr ett relä som skiftar ventilkablarna så tilt funktionen byter plats med gaffelförflyttning/spridning och det funkar fint. Det är kanske något i boxen som slutat fungera.
Någon som haft samma fel?
Någon som vet hur batteristapeln fungerar? Antar den bara mäter spänningen och sätter olika hög stapel av det.
jeepjensa
17:59:51, 20-11-2022
Hej . vilken modell allså år tal . När röda dioderna blickar så ska hydraliken lägga av . jag har dator för att nolla den . i bland så hänger sig instrumentet å behöver var på slagen länge . Utan att man rör Trucken .
Felkoden som visas i displayen är en vägledning.
