ForumindexForumindexDownloads
Avdragen bult i aluminium - Åtgärd?
62 inlägg • Sida 1 av 5
Albireo
02:56:28, 03-08-2022
Hej!
Tänkte byta avgassystem på en Volvo V70 AWD.
Utmaningen kändes inte allt för stor - ända till en bult för upphängningen skulle lossas.
Kanske inte helt oväntat, går en av bultarna av.
Nu sitter resterande bult fast i en konstruktion av aluminium (som förmodligen har "ärgat" och bulten har "rostat".)
Hålet (M8?) är inte genomgående utan slutar mitt i aluminium konstruktionen.
Vad kan göras för att få dit en ny bult?
(Att smörja kändes inte enkelt - bulthålet är riktat rakt ned - men kan nås underifrån)
07:45:50, 03-08-2022
Utnyttja värmeutvidgningen. Värm aluminiumdelen med gasollampa till några hundra grader, sen bör skruvresterna gå lätt att gänga ut (snabbt, innan sakerna har kallnat). Ärgen släpper ju också greppet när den blir så varm att det kristallvatten den har bundit avgår som ånga.
dc_lindberg
09:07:53, 03-08-2022
Bilder!
Med bild som underlag får du bästa råd.
Utan bild gör man som du fått svar ovan.
Var -riktigt- glad att det är blötjärn i aluminium!
Se Avataren. M8 genomgående som håller stänkan om frmahjulet. Rostfritt.
Rf + vägsalt => problem!... jag -lyckades- få bort bulten, men hålet i underbenet blev...större... Det krävdes att jag tog loss framgaffeln från "moppen" o satte upp den i hyvelbänken (jmf stort skruvstycke)...
Det jag fann var... rf + alu + salt = "svetsar sig"...
Så, bilder!
Gör -inget- innan du fått upp bilder!
Gör du fel... blir det både dyrt och "svår huvudvärk"...
Stefan1972
09:09:42, 03-08-2022
idiotkonstruktion......handbromswirarna sitter likadant på dem. Ett plastöra som håller wiren och en M8 som är typ 40mm lång. Hade räckt med mycket mindre. Oftast är det "enklast" att borra ur dem.
Albireo
10:47:06, 03-08-2022
Lyckades med lite "trix" ladda upp två bilder. (ursäkta lite suddig kvalité)
Första bilden visar den avbrutna bulten
Den andra bilden visar den bult som lyckades skruvas ut.
Eftersom bulten går rakt upp (under bilen) - är en utborrning inte helt enkel och självklar.
För att det är omöjligt att borra .:
  1. Exakt mitt i bulten.
  2. I en exakt vinkel upp genom bulten.
Räcker värmen från en värmepistol?
Om bulten / samt området runt den avbrutna bulten, värms med t.ex. gas eller en mixbrännare kommer nog gummit till stabiliseringsstaget att "ryka" (i dubbel bemärkelse)?
(För att ge sig på denna genomgående bult, behövs en del omsorg som stålborstning - och smörjelse)
Edit .:
De bultar som jag använde den tryckluftsdrivna mutterdragaren på - skruvades ut hela. (kändes som en väldigt bra och säker metod för denna typ av bultar)
Om "rådet" / lösningen fortfarande är - borra ut bulten.
Min lösning skulle vara - Ett körnarslag i mitten på bulten som möjligt.
- Borra med en liten borr (2,5-3mm?)
- Sedan öka i dimension allt eftersom till t.ex. 7mm
Eller ska jag direkt välja t.ex. en 7mm borr?
Eller ska jag ge upp originalhålet och borra ett 9mm hål samt gänga och sätta dit en 10mm bult direkt.
Eller ...
De sista frågorna blir .:
- Hur ska dessa gängor / hål / bultar behandlas innan de ska skruvas åter?
- Skulle det varit bättre om bulten varit rostfri? (aluminium / rostfritt)
Stefan1972
10:56:44, 03-08-2022
nja omöjligt är det knappast........skruvarna brukar vara ganska mjuka och med bra borr avverkar det bra. Sen hur nära mitten man kommer och i vilken vinkel hänger naturligtvis på operatören. Har den gått av sådär så går den antagligen ganska tungt. En värmepistol lär nog inte påverka det mycket. Då tror jag ju mer på att svetsa en mutter på stumpen och sen låta den värmen stiga uppåt en stund ihop med krypolja.
Bygert
11:14:54, 03-08-2022
En fundering ett steg fram, när det där ska tillbaka, hur undviker man att det blir elände när det ska lös igen? Kopparpasta? Aluminiumpasta? Annat?
Stefan1972
11:18:05, 03-08-2022
Skruvar som fastnar på ett eller annat sätt har en sak gemensamt. De är monterade torra från fabrik. Åtgärdar man sen nåt så kan man smörja med vad som helst. Det behöver inte vara nå mirakulöst. Jag har nåt gammalt chassifett i nån hink jag smetar på skruvar jag monterar.
AN
11:24:32, 03-08-2022
Med ett sådant här verktyg kan man ju styra borret i mitten både om bulten gått av innanför eller utanför den plana ytan, men inte om den gått av jämnt med. Tycker denna typ av verktyg varit bra ibland.
https://www.toolab.se/ridgid-lon-grip-1 ... 5zEALw_wcB
Eller finns det möjlighet att lägga en bricka runt, och svetsa i hålet dör att fästa i skruven? Så kanske du kan ta en polygrip el dylikt att greppa brickan med. Värmechocken från svetsning brukar göra att skruven släpper.
Albireo
11:26:54, 03-08-2022
Stefan1972 skrev:nja omöjligt är det knappast........skruvarna brukar vara ganska mjuka och med bra borr avverkar det bra. Sen hur nära mitten man kommer och i vilken vinkel hänger naturligtvis på operatören. Har den gått av sådär så går den antagligen ganska tungt. En värmepistol lär nog inte påverka det mycket. Då tror jag ju mer på att svetsa en mutter på stumpen och sen låta den värmen stiga uppåt en stund ihop med krypolja.
just här - har jag bara tillgång till en gassvets. (men då kommer väl aluminium att smälta innan jag lyckats svetsa något "drag" i bulten?)
Jag borde nog inte kunna förena aluminium och stålbult.. (Dock - Hur resultatet blir med ett försök med gassvets - känns ganska chansartat - kanske för jag aldrig testat)
Stefan1972
12:27:31, 03-08-2022
Värma ganska mycket kan man nog göra men du lär ju inte kunna svetsa fast nåt med en gassvets antagligen. Borra ett hål så man får i nåt att vrida med och sen värma så mycket man vågar skulle jag nog köra med isåfall. och nej det kommer inte att smälta om du inte har nå herrejösses munstycke i då och verkligen går in för det....
12:57:13, 03-08-2022
Avgassystemets upphängning känns inte som det ställer jättehöga hållfasthetskrav. Personligen hade jag körnat så exakt jag hade kunnat och därefter borrat med mindre borr, säg 4 mm. Sedan öka lite åt gången tills du touchar aluminiumet. Då försöka peta ut kvarvarande gängor. Borrar du med vänsterborr kan det till och med släppa så skruven gängar ut sig själv.
Fungerar inte detta så borra upp och sätt insatsgänga, alternativt om du tror det finns material borra upp och gänga till M10.
13:25:27, 03-08-2022
Var sitter den där infästningen. framvagnen?
är det turbon/grenröret som ska avlastas med det där fästet? är det hängslen och livrem a la d5 ?, typ fyra skruvar för den delen som sitter skruvad i turbon, man kan kanske undvara den avbrutna ?
Tror att enda chansen är å borra ur skruven, går det inte så gänga en ny gänga i hålet
Stefan1972
13:46:23, 03-08-2022
nä jag antar att det är i den gjutna bakvagnsbryggan.
13:59:42, 03-08-2022
å fy, ingen mening med original när skrället åker i skrotbingen, försök som sagts tidigare borra rakt och gänga dit en V-Coil ersättningsgänga, det blir snyggare än hålband och farmarskruv upp i reservhjulsbaljan :)
