ForumindexForumindexDownloads
Tips & tricks i verkstaden
839 inlägg • Sida 54 av 56
David, Luleå
23:38:52, 31-07-2020
Eller potatismjöl?
Om man nu ska koka ur rabarberna. Men då blir det ju rabarberkräm ändå.
Fluffy
12:57:54, 01-08-2020
Förr när jag jobbade med bilvård köpte vi oxalsyra på 25 liters dunk till att ta bort flygrost på nya bilar, kommer inte ihåg hur länge det fick ligga på men det funkade rätt bra.
Mats i Myrhult
17:40:55, 01-08-2020
Flygrost var något jag aldrig hört talas om tidigare!
Tror jag struntar i det.
Utan risk, ingen chans!
igelkottar
18:40:32, 01-08-2020
/Lillen
Mats i Myrhult
11:15:21, 09-08-2020
ja-bond77
21:03:12, 20-09-2020
Har inte riktigt förstått varför man ska ha en massa olika svarvstålsskaft till normal yttersvarvning... Enda skaft jag köpt nytt var då jag övergick till hårdmetallplattor. Och då fick det bli ett DDJNL3232 för DNMG1506 plattor. Svarvar all normal yttersvarvning med denna kombo. Och med "normal" menar jag alltså icke figur(eller heter det form-?)svarvning eller gängsvarning, avstickning eller liknande...
Nåja... Enda ineffektiviteten med kombon i fråga var att man måste vända stålet i snabbfästeshållaren då man svarvar t ex bakre ytor på flänsar. Okej, bara tre skruvar och tar några sekunder... Men gubben börjar bli lat(-are)... och lite extra slantar fanns på kontot... Så det fick bli ett skaft till för att fullborda det perfekta stålskaftet. :cool:
Enda svåra med denna operation vara att bestämma längden på skaftet. Ibland måste man ju (faktiskt)ställa om skaftet för att nå in mot ytan, och huvudet i andra ändan tar ju i i hållaren i något skede. Blev en gyllene medelväg... Hunnit glömma längden nu men proportionerna framgår av bilderna...
Ännu en aspekt, skaftet blir kanske lite mjukare i svetsfogen än det styvar grundmaterialet, med tanke på vibrationer. Men det brukar väl knappast hämma nåt då det gäller yttersvarvning. Rätt fläskiga skaft ändå de här 3232...
Nån som gjort liknande?
östemann
21:36:47, 20-09-2020
Smart! :grin:
Jo 3232 är gedigna! :thumme:
DNMG har för övrigt ett kärt arbetsnamn:Salmiak-plattan! :razz:
ja-bond77
19:51:12, 22-09-2020
(Hittade en bättre tråd att posta i.) Nu flyttat.
Rubert
07:17:21, 24-09-2020
När armarna inte räcker till för att vi ska se hur borrslipningen blev kanske det är dags för en synkontroll med åtgärd.
Om man som jag ser lika (lika dåligt) på båda ögonen så kanske en tur till dollarstore kan vara en fattigmanslösning.
Jag letade en stund i deras sortiment och hittade ögon med +3,5 dioptrier.
Med nyförvärven utanpå mina vanliga progressiva glasögon så flyttar sej "läseavståndet" från ca 1m till ca 15-20 cm.
+1 dioptrier fungerar bra för mej för att läseavståndet ska bli ca 50 cm.
Tre par läsglasögon för 20:-!!
Och så en liten fotnot.
Man kan ju fundera hur stor skillnaden är på tillverknings/materialkostnaden på glasen i dessa glasögon och glasen som kostar uppåt 8000-10000 på glasögonhusen.
DennisCA
09:06:34, 24-09-2020
Om man har en gammaldags borrsväng som tar borrar med fyrkantiga skaft så kan man använda borrsvängen med gängtappar. Också en väldigt kontrollerbar metod att dra åt eller lossa skruvar med, man får verkligen mycket moment ur en sån och väldigt kontrollerbart. Den gamla goda borrsvängen är underskattad på många vis.
09:50:38, 24-09-2020
Det håller jag med om borrsvängen och om man har riktiga spiralborrar för trä så går det imponerade snabbt att borra ett hål.
David, Luleå
10:04:11, 24-09-2020
Har en laddning spiralborrar för trä med fyrkantfattning från morfar. Har ingen borrsväng de passar till och jag kanske inte skulle använt den ändå... Allt eftersom jag behövt en storlek så har vinkelslipen åkt fram och fimpat fyrkantdelen. Sen går de ju jättebra i batteriborrmaskinen. Lågväxel och 50mm hål utan problem, och snabbt.
Nickel
14:30:22, 24-09-2020
Jag brukar ta vinkelslipen eller smärgeln och slipa halsen platt på en sida för att chucken på batteriborrmaskinen ska få grepp på tappen. Annars har det lätt för att slira där och då försvinner texten på tappen ( chuken kan ta skada av slirning också ) Och då kan man behålla fyrkanten på tappen så det går att använda svängjärn på den också. Idealet är att slipa den trekantig men det är närmast omöjligt att göra en bra delning på tre på fri hand.
tortap
15:37:50, 24-09-2020
När vi pratar om chuckar. Har ni en borrmaskin med metallchuck testa nästa gång att dra åt som vanligt. Sen backar ni ett halvsteg. Det klickar till ett läge och då ska den vara låst och inte kunna släppa av sig själv. Jag visste inte att den här funktionen fanns tidigare och ingen jag namnt det åt hade heller koll på det. Testat Hitachi, Dewalt och lite andra och de verkar ha de allihop.
Hansborg
21:54:51, 24-09-2020
DennisCA skrev:Om man har en gammaldags borrsväng som tar borrar med fyrkantiga skaft så kan man använda borrsvängen med gängtappar. Också en väldigt kontrollerbar metod att dra åt eller lossa skruvar med, man får verkligen mycket moment ur en sån och väldigt kontrollerbart. Den gamla goda borrsvängen är underskattad på många vis.
Jo.. håller med ända tills borrsvängen gick sönder! :djaevul:
