ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Cad ritning B20 fäste
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Anton
22:17:47, 27-04-2014
Hej... söker CAD ritning till B20 fäste.
/Anton!!
Gå till lösningen
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
23:59:16, 27-04-2014
Är det ingen som har ritning kan rita upp det om någon kan mäta....
14:43:01, 28-04-2014
Ja, där verka det ju finnas...
Ska se om jag kan knåpa ihop en fil utav den infon som fanns där. Om ingen hinner före o fixa en vill säga.
14:02:44, 29-04-2014
på G...
01:08:15, 30-04-2014
Nu börjar det ordna upp sig.
Vilket format behöver du, ska det skäras i styrd maskin, tex Laser/vatten?
Anton
10:05:03, 30-04-2014
Det ska skäras i styrd maskin. Laser, vatten? vet ej. Tror med att det ska var 90graders vinkel.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
10:40:38, 30-04-2014
Vinkeln anpassar man så det passar redskapet bäst. Så det blir så låg bygghöjd som möjligt. Vill du ha 90 grader så får du det. :thumme:
Anton
11:07:52, 30-04-2014
Nej nej, det blir toppen det.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
11:15:06, 30-04-2014
Här kan man se på Volvos originalritning hur deras vinkel är på en standard grävksopa tex :
:thumme:
00:10:25, 01-05-2014
Uppritat, kvarstår o fixa lite ritningar o filer....
09:43:49, 01-05-2014
Anton
10:45:20, 01-05-2014
Toppen !!
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
ja-bond77
11:00:26, 01-05-2014
Kanske maglo gör en deluxe variant också? Med hylsa i mitten på axelläget o hylsstumpar i ytterkant. Sedan utbytbar/vridbar expanderbult som fästesaxel. Så slipper man svetsa i för nötning i kloläget på en fastsvetsad fästesaxel.
Begriper nån detta yrande... :klia:
