ForumindexVerkstadsforumVerkstadenCAD/CAM/CNC
Köpt 3D skrivare!
166 inlägg • Sida 10 av 12
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Towil
#136 » 20:20:55, 05-01-2022
Man skriva version den som är just nu är 2.0.11894 och innan var 2.0.11415, 2.0.11186, 2.0.11183. Blir man klokare av det?
Towil
QV_
#137 » 22:55:15, 05-01-2022
Nu vet jag inte vilken version som var den förra gränssnitten.
Men nej att skriva hela version är ingen ide.
Om jag skulle skriva ver så vart det 2 eller 2.0 allt beroende på vad den förra gränssnittet hette.
Det jag kan om versionnummer så heltal är stora förändringar och decimaler är mindre.
Vill man inte skriva ver så kan man skriva år det fungerar nog lika bra...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil
#138 » 08:01:43, 06-01-2022
Vet inte vilken version det var med nya gränssittet. Men det var lite flytande för man kunde aktivera det innan det det gick ut till alla.
Towil
nimbus
#139 » 14:08:08, 06-01-2022
En fördel med fushion är att dom flesta sitter med nyaste utgåvan så om man kollar på how to" på Youtube så kan man sortera sökningarna på ålder, så bör man komma rätt
nimbus
QV_
#140 » 19:33:42, 08-01-2022
Det lilla tältet hade säkert räckt men det större var billigare....
Nu skall ju skrivaren boa i hallen efter inkörningsperioden så ett rymligt tält tar inte så stor extra plats där.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
mimeck
#141 » 20:25:52, 08-01-2022
Ser ju bra ut! Är framsidan genomskinlig ? Ser inte om dörren är borta på bilden.
mimeck
QV_
#142 » 21:02:30, 08-01-2022
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#143 » 13:00:31, 09-01-2022
Tältet gjorde ingen nytta rent praktiskt....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#144 » 14:26:45, 09-01-2022
Nu körde jag ver3 av 6-facks lådan som då vart bra när den gjordes första gången.
Den släpper också...
Så får väl gno en del på byggplattan för att se om det hjälper.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
mimeck
#145 » 14:28:50, 09-01-2022
Gör kanske mest nytta på tex. ABS fast jag skriver ut iallafall mindre delar av ABS, nylon mm. utan skydd. Dom senaste gångerna har jag haft ungefär 60 grader på bädden.
Vid större och svårare bitar kan det hjälpa med "ABS-slurry". Kanske blev fel där men man blandar ABS och aceton i tex. en glasburk och stryker ut det på bädden. Räcker om man klaffsar ut det med en pinne eller nått. Behöver inte vara en perfekt yta. Det brukar bli bra av värmen från bädden och munstycket.
Jag använder en glasbädd förresten. Funkar bra och om man inte har handsalvedrypande fingrar så behöver man inte rengöra just nått.
Brukar spruta på nånn spray "3DLAC från G¤DS but#iken" för säkerhetsskull men limstift eller hårspray har nog ungefär samma funktion.
PLA är ganska okänsligt. Ibland skriver jag ut i PLA bara för att det går snabbt och ganska smärtfritt att skriva med det. Bra om man testar och provmonterar nått.
mimeck
Towil
#146 » 14:40:47, 09-01-2022
Har du justerar in höjden på munstucket så att det inte är för högt över bädden.
Samt att bädden är kall när du rengör så att inte rengörningsmedlet dunstar med en gång.
Om det släpper efter ett tag öka tempen på bäddden.
Towil
QV_
#147 » 15:36:29, 09-01-2022
Towil skrev:Har du justerar in höjden på munstucket så att det inte är för högt över bädden.
Bädden har jag kollat i omgångar, inte just nu men ställer munstycket så att man känner friktionen när jag drar ett 90 grams A4 ark
Dock så tycker jag att den är lite ojämn i sin höjdinställning.
Skulle hellre ha en optoswitch på höjdinställningen istället för en microbrytare.
På X och Y led har jag inga problem med microbrytare. För kommer det någon 1/10 del fel på ytan så spelar det ju ingen roll.
Bädden är på 60 grader
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#148 » 15:43:10, 09-01-2022
Avståndet skall vara ca halva diametern på munstycket.
Towil
mimeck
#149 » 18:02:10, 09-01-2022
En post-it lapp eller ett vanligt papper från ett a4 block funkar.
Jag använder bltouch. Med nuvarande inställningar så mäter den på fyra punkter och skulle bädden luta så anpassar sej skrivaren till det.
https://www.antclabs.com/bltouch
mimeck
nimrod_pro
#150 » 22:43:31, 09-01-2022
Nu har jag förvisso bara kört PetG med min maskin ännu som förvisso ska vara mer oförlåtande än PLA. Men något jag har uppmärksammat är att papperstricket inte är tillförlitligt med min maskin. Fungerar bra att få bädden i nivå men sedan har jag fått gå ner till negativ z offset (-0.18 för PetG) för att få ett bra första lager. Att kunna laborera med z höjden gör livet mycket enklare än att skruva på de fyra rattarna. Kolla även att den inte underexstruderar, fick ändra Esteps på min maskin då den extruderade ca 20mm för lite på 100mm. Kör även på 118 i flow på första lagret för att verkligen trycka in första lagret i plattan och första lagret kör jag utan lagerkylningsfläkten påslagen. Sitter som berget, men är en av nackdelarna med PetG och t.ex. glasbädd.
Lite kabelkedjor till maskinen på g.
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till CAD/CAM/CNC
cron
